Snikförråd utan skruv? Skyffeltömmning...
johansjostrand
Inlägg av johansjostrand »
Funderar på att slå ihop ett snikförråd för bulkmottagning. Hade tänkt komma billigt undan och istället för bottenskruv, ösa pelletsen för hand (skyffel) till mitt veckoförråd. Detta ser jag inte som något problem. Hade tänkt mig två skjutbara luckor i botten. Regla med 125mm och skiva invändigt.
Någon som byggt nåt likande och kan finjustera min skiss för bättre funktion?
Tre av väggarna, en lång och de båda korta är befintliga källarväggar. Endast en långsida behöver byggas. Inblåsning från kortsida.
Tomvolym ca: 9,3 kbm. Beräknad max volym vid påfyllning ca 8,3 kbm
Detta borde innerbära att man med lätthet kan ta emot 6-7 kbm pellets om man tömmer ner till bottenvinklarna
Längd:3,25m Bredd 1,74m Höjd: 2,15m
Alternativt använda min skruv direkt i förrådet, och då bara en bottenvinkel
Senast redigerad av johansjostrand den lör 10 sep, 2011 22:54, redigerad totalt 1 gånger.
Jag kör med plan botten(går i mer då). Skruven direkt i, inget mellanföråd. Blir att skrapa lite först, sen skotta när det är ca 50%kvar :-( . Det blir en fin tom tratt, och mycket pellets omkring.
Taxen
Inlägg av Taxen »
På mitt förra ställe,så byggde jag ett förråd som rymde ca 4 ton.Det låg utanför huset en bit,så jag fyllde en skottkärra och körde fram till källarnedgången där jag sen bar ner med hink till veckoförrådet en gång i veckan.
När det sen slutade rinna från spjället så tog jag bort brädor i den stora öppningen,efterhand som det minskade.Öppningen gick att öppna från golv till tak,genom att jag hade läkt som skenor där jag trädde i/ur brädorna broende på hor stor öppning jag ville ha.
Vid intresse av konstruktionen kan jag beskriva mer i detalj :wink:
Ska du köra skruven i behållaren, se om du inte kan sätta upp ex. lister på sidorna och ha några plankor eller skivor för att tillfälligt skapa en mindre avgränsning som du kan skotta pellets i när det börjar ta slut och det inte vill rinna fram till skruven.
Bottenvinklar är ganska onödiga om du inte har skruv i botten och vill kunna tömma behållaren helt utan skottning, bättre att ha utrymme i behållaren tycker jag.
Skissade lite på avgränsningen.
Har lite bilder i pannrumsbildstråden på min bulk om du vill se hur jag löst avgränsningen, visseligen har jag bottenskruv men du kanske kan få lite ideer: CPMS Pannrum
