Precis köpt ett 30-tals hus på 100m2 i 1 1/2 plan + källare och ska byta ut värmesystemet och har i tidigare hus kört enbart ved i vårt första (CTC V35), enbart pellets i vårt andra (Biona brännare i euronom panna från mitten av 90-tal) och nu i vårt tredje funderar jag på följande:
Pelletseldning i panna som körs mot 750 L ack med vvb + 750 L ack slavtank.
I vardagsrummet kommer en vattenmantlad vedkamin installeras och kopplas mot ackarna.
Senare kommer även vakuumrörsolfångare installeras till systemet.
Syftet med kombinationen är att då vi bor i fjällen i jämtland under vintertid avhjälpa pelletseldningen med den trivseleldning man ändå nästan dagligen gör i kamin samt att under sommartid få varmvattnet berett av solen vilket vi har optimalt läge för.
Nu till lite frågor:
Hur mycket mycket effektivare blir pelletseldningen i en ny laddpanna exvis Ecotec MiniQ jämfört med begagnad panna? Dvs motiverar den löpande besparingen den initiala investeringen, säg att man sparar ca 15000 på att välja begagnad panna istället
Har någon erfarenhet från liknande system med i mitt fall tre olika värmekällor som ska jobba tillsammans effektivt i slutändan? Och har någon tips på bra kopplingsförslag?
"Nytt" Gammalt hus - funderingar för värmesystem
Re: "Nytt" Gammalt hus - funderingar för värmesystem
All input är välkommen!
En mer modern panna kan såklart vara mer effektiv och då sparar man pengar. Och det kan säkert uppgå till 15kkr, jag kan bara inte sia över hur lång tid...
Men säg att panna går från 80% till 90% effektivitet, det blir stödeldat så låt oss anta att det går åt 6 pall på ett år, bara som ett tal att börja med och då med den gamla pannan.
Med den nya kommer det då att gå åt 5 1/3 pall, alltså sparar du 2/3 pall per år. Med en pallpris på 2300:- blir det en besparing på 1533:33 per år så de 15kkr som nämns sparas ihop på ~10 år.
Sedan kan det bli lite vinst med en laddpanna, den minskade vattenmängd ger en vinst också men storleken är inte signifikant tror jag.
Hur man bör koppla allt är jag också osäker på och jag är inte erfaren med sånt så det låter jag därhän, dock ser jag ett behov för en speciell styrning.
Tack för din input, intressant att se en uppskattning på pelletsåtgången vid denna skillnad i panneffektivitet, precis vad jag var ute efter.
Precis som du är inne på misstänker också jag att det kommer behövas en speciell styrning för att få det att fungera smidigt. Ett alternativ är ju att skaffa en förhållandevis dyr tank med 4 slingor och koppla kamin och sol till respektive extra slinga men vad finns det för alternativ till detta? Har förstått att man också kan använda externa värmeväxlare men jag har aldrig riktigt förstått hur de kopplas i förhållande till tanken?
Det är väl som med vedeldning: man har en shunt som styrs (bör styras iaf.) av temperaturskillnaden mellan panna och tank, är pannan varm ska den öppna och är den kall ska den stänga.
Jag hade nog byggt en styrning med en mikroprocessor då jag kan det synnerligt väl men i ditt fall kanske en PLC vore grejen?
Nåväl, med lite shuntar och pumpar borde det vara möjligt att tänka fram hur man ska lösa de olika scenario och då styra enligt det, jag ser det inte som ett allt för stort problem men jag jobbar ju professionellt med styrningar...
Det kan finnas olika lösningar och jag har ingen erfarenhet men vad jag vet ska solslingor kopplas till en slinga i tanken, detta då vätskan är speciell och ska gå i eget kretslopp.
Sedan kommer kaminen och pannan, där hade jag kanske kopplat bådas intag till botten av tanken och sedan styrd ett par shuntar så att temperaturen höjs i tanken. Om det eldas i pannan ska den ladda tanken och om det eldas i kaminen ska det laddas i tanken men detta tar styrningen hand om.
Jag hade kanske testat att styra shunterna så att om pannan ger värmare vatten än kaminen ville jag sänka flödet i kaminslingan, det borde teoretisk ge högre sluttemperatur och då inte kyla pannvattnet. Men det är teori... jag har fortfarande ingen erfarenhet av ett sådan system men jag är en jäkel på datorer.
