Matarskruv till Biomatic 20+
kent.82
Inlägg av kent.82 »
Ska snart installera nya pannan som jag köpte ifrån Jämtkraft. Ska bara gjuta golvet i pannrummet först :D
Men jag funderar på matarskruv. Smidigt också att den passar emot kontakten som finns på pannan.
Vad jag förstår så funkar det med vilkensom, men vilken skulle ni rekomendera?
Biomatic 20+ 2007a. Nyinstallerad panna, injustering sker.
Hus 138m² á -°, källare 70m² á -° ifrån 1957. Ej tilläggsisolerad i vägg eller vind.
M.Lindskog
Re: Matarskruv till Biomatic 20+
Inlägg av M.Lindskog »
Jag har en likadan panna, också köpt från Jämtkraft. Till den kör jag med en begad skruv som jag till 99% är säker på är en KMP Feedo. Så här ser den ut:
https://picasaweb.google.com/1095938257 ... 9065086210
https://picasaweb.google.com/1095938257 ... 1052731730
Med den pellets jag kör nu så klarar den av att mata fram ca. 10,5 kg/h dvs ca. 50 kWh/h.
För mig fungerar matningen jättebra. Å andra sidan så har det bara varit i drift ett par veckor än så länge.
Det finns även en variant av Feedo som klarar ca 20 kWh/h.
[Edit: Korrrigerat länkar till foton]
Rollingbridgealley
Inlägg av Rollingbridgealley »
Jag har kört med Matene vertikalskruv sedan slutet av 2008 och är riktigt nöjd med den :D
Den har fungerat helt klanderfritt så den kan jag varmt rekommendera.
Finns på denna länk http://www.matene.com/
Biomatic 20+
7m3 förråd, Matene vertikalskruv+horisontell skruv
kent.82
Inlägg av kent.82 »
Tackar för input. Verkar inte finns något rätt eller fel när det gäller skruv till Biomaticen. Gäller bara att hitta en lämplig =)
Funkar fint med en janfireskruv oxå, Man måste bara ställa ner externskruvsmatning från 30 sekunder till 3 då den matar mycket mer.. Men den lår inte gå sönder iaf
AnaMatronic
Inlägg av AnaMatronic »
Jag har kört med både Janfire och Ecotec. Helt utan problem!
