Löda rör?
astor
Löda rör?
Inlägg av astor »
jag provade att löda utanpå en rörbit tog och slipade av oxid, på med lödpasta och värmde på tills tenn/silverlodet flöt ut, satt som berget efter det kallnat :)
alltså då till min fråga är det mycket svårare att löda ihop en skarv ,T-rör med denna medtod?
kan det lödas på platts eller? ska skarven ligga i ett visst läge våg lodrätt?
när vet man att man tillsatt tillräckligt med lod så att det blir tätt o fint innan man fyller vattnet?
kanske många och enkla frågor men man vill ju att det ska bli rätt och bra så hoppas på att få ett svar :)
Jonas O
Re: Löda rör?
Inlägg av Jonas O »
Det är kul att löda och blir nästan alltid tätt.
Brukar inte vara några problem att löda upp-o-ner heller.
Kapillärkraften suger upp "lödet".
Ser man bara till att rören är helt rena och fixerade så dom inte rör sig medans det kallnar så blir det så gott som alltid tätt. (och värma på båda rörbitarna)
Behövs oftast bara en "liten dutt" med lödlodet, man får känna sig fram ;)
Om det finns vattendroppar i röret är det genast jävligare, vattnet kyler så djävligt att det är svårt att få det bra då (kan ju bli så om man fått det otätt någonstans och får göra om..)
Egenkonstruerad TVA
Re: Löda rör?
Vad har ni för verktyg? Jag har hört att gasolbrännare funkar.
Jonas O
Re: Löda rör?
Inlägg av Jonas O »
Jag har bara kört med riktigt gasverk, acetylen och syrgas. (hårdlöda)
Egenkonstruerad TVA
Stugsittaren
Re: Löda rör?
Inlägg av Stugsittaren »
Jag lödde om närytte panna. Det gick jättebra med en lite blå gasolbrännare. Jula / Claes i Sjön min rörkrökare hade en sådan åxå.
Re: Löda rör?
Jag använde en sådan här. Polera a rördelarna med en vanlig scottsprite. Jag använde lödfett, men om det behövs vet ja inte. Värm och tillför lod tills det inte suger in lägre. Svårast tyckte jag att det va att löda neråt. Jag lödde de delar som gick på bänk. Jag fick inte läck någonstans.
astor
Re: Löda rör?
Inlägg av astor »
jag provlödde en skarv stående i skruvstädet blev så att lodet rann rakt igenom skarven vad för fel? för stort glapp i skarven eller hög värme oren yta?
sen en annan fråga går det bra att täta kopplingen som följer med laddomatens annslutningar med gummipackning mot röret som har en lödd nippel med gänga ytorna på ändarna är plana,
(laddomat 21)
Re: Löda rör?
Det tenderar att bli så när man löder uppifrån, Man får gå på känsla och sluta tillföra lod i tid. Till laddomaten behöver du en "övergångs nippel utvändig" kolla på rinkaby.
astor
Re: Löda rör?
Inlägg av astor »
ja jag har redan skaffat övergång från rinkaby som passa till kopplingen på laddomaten det jag undrar är om jag kan använda gummipakning som tätar när jag skruvar ihop övergången och laddomat kopplingen ytorna är plana så borde gå, vart hitta packning?
Re: Löda rör?
Okej. Ja det är normalt sett en gummi packning där. Följde inte den med laddomaten?
Jag har använt cykelslang när jag har behövt en packning jag inte fått tag i.
