Ny pelletskamin, förslag.
Jacken
Inlägg av Jacken »
Hej.
Mitt andra inlägg, och japp jag skall sluta tjata om det.
Jo, eftersom då min trotjänare eventuellt fått lägga skorna på hyllan, eller vad man nu säger om en kamin, så då återstår i så fall bara att införskaffa sig en ny.
Och efter att ha läst igenom sida efter sida om pelletskaminer så går det just nu ett rejält sorl genon skallen. För 13 år sen så var det inte en bråkdel att välja mellan jämfört med nu.
Så jag vill gärna höra med er som har lite erfarenhet av de nya maskinerna.
Krav:
1. Tillförlitlighet. Maskinen skall kunna gå och gå. Jag vet, det är en del upp till användaren med, men jag har bara min QF att jämföra med som bara gick.
2. Kunna anlsuta kanal bak på kamin för värmen.
3. Lätt städad.
4. Stor asklåda.
5. Hyfsat magasin som klarar ca 35-40 timmar.
6. Priset, tja.. upp till 35 000 tycker jag är rätt rimligt enligt min börs.
7. Designen, tja, den är väl lite upp till var och en, men en del liknar ju bara en stor svart burk. Visst, min Quad kanske inte är den vackraste, men det är ändå en möbel. Och utseendet får då ändå vara med på denna lista :)
Humm, jag har säkert glömt något, så hittar du något mer som borde vara med, ange med 8,9 osv i ditt svar.
Så, fram med några förslag! Slå på trumman för er maskin om den har varit bra.
Ni får gärna komma med nackdelar om maskiner med.
Det är ändå en relativt stor investering. Och man vill känna sig lite säker med produkten ändå, att inget kan hända.
Mvh Jacken
Eldvin
Re: Ny pelletskamin, förslag.
Inlägg av Eldvin »
Ariterm, in å kolla!
Jacken
Inlägg av Jacken »
Skall göra så!!
Måste hitta någon i närheten med som har en i Skåne.
Lite låg effekt på dessa bara. Min gamla ligger på 11. Och den kördes aldrig mer än på 7,5.
Snygg design, men tanten tyckte inte riktigt om den.
Hur är den driftmässigt?
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Ariterm har många modeller. Det som brukar krångla är pelletskvalliten , Sen att folk är å skruvar där dom inte ska. Istället för att kolla vad som igentligen är orsaken till driftstoppet.
Jacken
Inlägg av Jacken »
Ok.
Jo, pelletskvaliteten är ju viktig.
Peppar peppar, här får jag göra ett rejält slag för min maskin. Det är 13 år som den gått.
2 tändare är allt som jag bytt på den.
Aldrig kört den på högsta.
Inte så mycket att fingra på denna maskinen, det är bara att se till att aska ur den och hållad den ren.
Och det är ytterst sällan som jag kommit ner och den har stannat på grund av något fel.
Handla ute i stora världen. Har inga erfarenheter själv, men är nyfiken om andra har. Finns det prisvinster? Se upp med 120V....
