retur laddomat?
astor
retur laddomat?
Inlägg av astor »
Funderar på om man måste dra returen från tankarna till laddomaten med ett separat rör eller om man bara kopplar ett i botten i tankarna och stänger botten kranarna på tank 1 och 2 så får den 3:e vara öppen, eller vad trors, vittsen med eget rör från tank 3 till laddomaten?
senmathal
Re: retur laddomat?
Inlägg av senmathal »
Nu vet jag inte om jag förstår vad du menar med att stänga ventilerna i tank ett och två? Vill du inte använda alla tankar och varför ett separat rör från just tank tre? Det finns mängder av möjligheter att göra fel med inkoppling av tankar så det bästa är att följa någon beprövad koppling, se länk nedan.
Det räcker med ett gemensamt rör från tankarna till laddomaten och en en kran vid varje tank är bra dels om du vill stänga en tank eller behöver tömma en tank för åtgärd. Tänk bara på att du aldrig får sätta en kran så någon tank stängs bort från expansionskärl eller övertrycksventil.
Det finns många förslag på kopplingar om du söker på internet. Thermovntilers hemsida är ett bra tips så du får rätt rördimensioner osv. Det krävs rätt rejäla rör till laddning och retur. Ladda ner t.ex laddomat 21 under manualerhttp://www.termoventiler.se/index.php?s ... umentation Även olika panntillverkare brukar ha PDF filer med bra tips och manualer på inkopplingar av tank. Läs på så mycket som möjligt innan du kopplar så blir det rätt :)
/Mats
Camar V 33 med pelletsuttag på sidan. tre 500 l acktankar varav en med förrådsberedare. Ackvavarm tappvattenautomat plus el vvb. Viking Bio, E-kontroll brännarstyrning TK1B. Eldar mestadels ved. Drömmer om vacuumrör på taket.
/Mats
