inkoppling på tankar?
skall koppla ihop 3st 500l tankar, har satt ventiler i botten på tankarna, ska jag ha samma längd på rören upptill som nertill som ska inn i tanken? då blir inkopplingen mot laddomaten med raka rör direkt inga böjar för att få dit laddomaten, ska använda 35mm rör , kanske dumt för röret blir 18cm total med T-rör dit lödd.
Re: inkoppling på tankar?
Är ine riktigt med hur du menar, en bild eller ritning gör de mycket enklare.
Vet inte hur du menar men man brukar koppla laddning och retur diagonalt så t.ex laddningen sker lite närmare tank 1 och returen lite närmare tank 3. Detta gör man för att alla tankar ska laddas så lika som möjligt. Att rören inte är lika långa har ingen betydelsen men man brukar rekommendera så korta rör som möjligt.
Förstår inte riktigt vad som är dumt och att rören blir 18 cm. Det verkar vara endera ett väldigt kort rör eller ett väldigt grovt rör Men det är bra med 35 mm, ingen nackdel med grova rör då flödet blir lite långsammare vilket är bra för skiktningen. Jämför om du nyper till vattenslangen, flödet minskar men farten ökar.
/Mats
/Mats
Camar V 33 med pelletsuttag på sidan. tre 500 l acktankar varav en med förrådsberedare. Ackvavarm tappvattenautomat plus el vvb. Viking Bio, E-kontroll brännarstyrning TK1B. Eldar mestadels ved. Drömmer om vacuumrör på taket.
/Mats
/Mats
laddningen sker i toppen och returen i botten på tankarna, det jag funderar på är om det gör något om ladd o returrör som skall kopplas på framsidan av tankarn sticker ut totalt 18cm ifrån utsidan av tanken?saabdea skrev:Är ine riktigt med hur du menar, en bild eller ritning gör de mycket enklare.
laddningen sker i toppen och returen i botten på tankarna, det jag funderar på är om det gör något om ladd o returrör som skall kopplas på framsidan av tankarn sticker ut totalt 18cm ifrån utsidan av tanken?senmathal skrev:Vet inte hur du menar men man brukar koppla laddning och retur diagonalt så t.ex laddningen sker lite närmare tank 1 och returen lite närmare tank 3. Detta gör man för att alla tankar ska laddas så lika som möjligt. Att rören inte är lika långa har ingen betydelsen men man brukar rekommendera så korta rör som möjligt.
/Mats
När du använder citera-knappen, korta då ner citeringen så att den inte är längre än svaret. / Roli moderator
Spelar ingen som helst roll om röret går rakt ut 5cm eller 1 meter!
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
blir väl värmeförlust och kanske inte så snyggt, hur mycket hjälper vanlig enkel rörisolering den grå?
någon som gjort utförligt prov? jag har ingen isolering nu
Klart du ska ha isolering på rören..
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
Har en kompis som har pannan i ladugården c:a 50m från huset där han har acktanken så 18 cm är nog lugnt
/Mats
/Mats
/Mats
/Mats
Den grå rör isoleringen ser ganska obetydlig ut,Men!! Jag va på ett uppdrag å isolerade rören från en panna som gick genom en verkstad,det gjorde över tre grader på tempen.
Hur har det gått? Är Astor färdig med sin installation?
Glöm inte att slänga upp någon bild
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
