Nya BioBjörn
ragge2
Nya BioBjörn
Inlägg av ragge2 »
Hur blir det med styrningen på BioBjörn. Är det en programmerbar PLC eller ett eget system.
Är det förberett för framtida realtidsstyrning av förbränningen?
Eller kanske bäst en billigare modell med det nödvändiga inkl. uraskning och en dyrare modell som ställer in förbränningen själv.
Albin Futura
Sandviken
Re: Nya BioBjörn
Inlägg av Sandviken »
Hej :)
Här finns lite info :
http://www.energibiten.net/page2.php
Mvh Sandviken 8)
Viking B16 GL -06 Tigex 25
Albinpanna Futura Miljö -97
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
Re: Nya BioBjörn
Ha ha, snacka om att byta namn bara...
I datatabellen står det: "Effekt VIKING 18, 10-18 kW. VIKING 30, 20-30 kW."
Längre ner står det BioBjörn 18 & BioBjörn 30. Ett sminkat produkt alltså...?
bergatorparen
Re: Nya BioBjörn
Inlägg av bergatorparen »
Någon har av gammel vana skrivit Viking, men enligt ledningen i företaget så vill man bort från Viking namnet för att undvika sammanblandning med Värmebaronens Viking. Nya BjoBjörn har ett annat styrsystem än gamla Viking B16, och det är monterad under brännarkåpan. Fördelen är att man slipper sladdar och lösa dosor monterade antingen på väggen eller på pannan, nackdelen är att om brännaren sitter lågt monterad, så lär man få ha stark ryggBild
sänkan
Re: Nya BioBjörn
Inlägg av sänkan »
Och Icecap lika stöddig som vanligt.
Ingen har väl påstått något annat än att brännaren är detsamma. Det är ju styrningen som har fått ny utformning.
CTC1100, Altbergs EP18A brännare
Tidigare installatör, mest Pellx och Iwabo.
Re: Nya BioBjörn
Vaddå stöddig? Om man ska dölja spåren efter tidigare produkter bör man faktisk se till att korrekturläsa vad man publicerar.
Men OK, det är en Viking 18 eller 30 och styrenheten är flyttat in i brännaren. Konstigt nog har jag sett ett flertal här i forumet som hyllar att styrenheten sitter för sig själv så fördelen bör alltså vara tveksam. Själv vet jag att alla extra sladdar som dras är ett problem, alltså är stabiliteten bättre med en ihopbyggt enhet - om man gör det på rätt sätt vilket det ju finns ett antal exempel på att man inte gör.
Men styrning är ny och inbyggt under kåpan.
Är det fler ändringar? Att det är en annan styrenhet har ingen betydelse om själva sekvenserna är identisk men är det ändrat på dom? Förbättrat?
Eller är det bara samma gamla produkt med nytt namn och färg?
bergatorparen
Re: Nya BioBjörn
Det som fanns på gamla Viking B16 var underhållseld, men den finns inte längre kvar.
Re: Nya BioBjörn
Åhhhh, en grön brännare till....... undra om de skall "rida" på EcoTecs grönavågen färg......
Själv tycker jag att det är bättre med styrningen placerad utanför brännaren i en egen låda. Även om detta skulle medför fler kablar. Skulle inte vilja böja mig ner till brännarnivå varje gång man skall trycka på knapparna för att justera/stänga/starta eller vad man nu vill göra. Det är mycket skönare och lättare att ha dem i "normal" arbetshöjd.
bergatorparen
Re: Nya BioBjörn
Hmm. Lär nog inte precis var någon tsunamivågBild
... annars skall jag nog hålla med om att det inte alls är fel att ha en dosa i ansiktshöjd - även om det innebär en extra sladd. Är man som jag 190 cm hög, och har brännaren nästan nere i golvhöjd, är det jädrans lång nerBild
Re: Nya BioBjörn
Helt sant men egentligen ska man dit så sällan att det egentligen kan kvitta... Det bör vara så iaf.
matshe
Re: Nya BioBjörn
Inlägg av matshe »
Enligt Mats som byggde B16 från början var styrenheten utanför för att slippa värmen! Längre livslängd, min håller än.
30 tals hus, panna Värmebaronen Biomax dubbla eldstäder -07, brännare från Bionordic Viking 9990 -02
Mafa veckoföråd
Re: Nya BioBjörn
Jo, det är ett vettigt argument. Sedan kan man ju tycka att värmen ska in i pannan till att börja med, inte värma upp brännaren och elektroniken...
croytos
Re: Nya BioBjörn
Inlägg av croytos »
Hållbarheten på Viking 9990 är det inget fel på. Min köptes i början av 2004. Var först rädd att en trång skräppanna som Attack skulle skada plåtdelarna i brännaren.
Kan inte känna någon värme under plåtkåpan så det går nog bra med styrningen.
matshe är det verkligen sant att Viking9990 kostade just 9990 inklusive skruv och installation av Mats?
Du som sett Mats i verkligheten, var det killen på startsidan för Bionordic?
Vi måste väl spara lite av historian nu när Björn tar över och drar vidare.
TMV Attack Bionordic Viking 9990
Tigex25
matshe
Re: Nya BioBjörn
Inlägg av matshe »
Tror inte jag sett nån bild på hemsidan av Mats Olsson. 9990 kr betalade vi för komplett brännare, MO kom med brännaren och visade hur vi kopplade in den, han var även hit efter nåt år och uppgraderade plc;n
Har inte bytt nåt nu på 3 år, men har reservdelar utifall :D
Mafa veckoföråd
energibiten
Försäljare
Re: Nya BioBjörn
Inlägg av energibiten »
En del svar på lite frågor ang BioBjörn.
Problem med överhettning av kretskort torde inte vara några problem. Har under alla år av arbete med brännare alldrig råkat ut för överhettade kretskort pga strålningsvärme. Fläkten ser till att kylningen av luften under kåpan blir tillräklig. Underhålls eldningen är borttagen, istället finns det en modulerande funktion mellan inställd effekt och lägsta effekt. Tex. du kör på 18 kw har ställt in 40% modulering & 5grader delta i menyn. Brännaren går då ner på 10,8 kw 5 grader före inprogramerad stopptemp. Ligger sedan och jobbar där tills pannan kallar på värme enl inställning eller stannar om den kommer upp till inställt stopptemp. Vad det gäller Korrfel på hemsidan så är det ordnat :D Tack för uppmärksamheten.
Den största anledningen till byte av styrsystem är Kostnadsfrågan, för att vara konkurenskraftig måste man se till att lönsamheten är rätt, om man skall försöka leva på detta, det går ju att leka kines och fixa och trixa som en del gör. Dock håller det inte i längden.
Namnbytet såg jag som en naturlig del i ombyggnationen & ny ägare/tillverkare.
Hälsningar
Johan Björn
BioBjörn 18. CTC1100 acktank 750L
