Pelletspannan kommer inte över 60 grader??
Hejsan!
Jag har en Thermia Biomatic 20+. Pannan har funkat kanon tills en dag nu i veckan då den helt plötsligt inte vill överstiga 60 grader + att det går väldigt långsamt för varje grad den stiger. Vad har hänt? Jag har den inställd på att den ska uppnå 80 grader.
Någon som kan hjälpa mig med detta problem?
Re: Pelletspannan kommer inte över 60 grader??
Det grundläggande är att skillnaden mellan effekten från brännaren och effekten som tas ut är för låg till att låta panntemperaturen stiga snabbt.
Detta kan bero på fler saker
* Brännaren inställd till för låg effekt i förhållande till det totala effektbehov.
* Det tas ut alldeles för mycket effekt någonstans.
* Brännaren går dåligt/ineffektivt.
* Pannan har blivit ineffektiv, kan ske om det finns "förbifarts"spjäll som är ruckat eller turbulatorer som saknas eller liknande. Kan även vara ett tjockt sotlager.
* Kan även bero på en dragbegränsare som har fastnat.
Att svara på exakt vad som går fel är omöjligt utan mer information. Starta därför med att rensa allt, samtidig kollar du att alla spjäll, turbulatorer osv sitter på rätt plats.
Håller med föregående talare till 100% men, eftersom det är en biomatic, så ska jag lägga till att om du har den gamla modellen, se tex http://www.zeylon.se/ny_brannare/P3170415.JPG, där pelletmatningen sker mha ett antal rörsprintar som stegar fram ett tandhjul så kan det ju hända att en sprint har lossnat eller gått av.
Jag hittade faktiskt en sådan sprint på golvet visste inte vart den kom ifrån, ska kolla det direkt! Tackar för svaren.
En fråga till, hur många sådana sprintrar ska det sitta på hjulet? Just nu har jag bara två när jag satt dit den jag hittade på golvet.
Ingen aning, du kan kanske lägga en fråga i biomatic forumet ifall ingen biomaticägare dyker upp här. Tanken är väl att man ställer effekten med antalet sprintar och sedan förstås fläkthastigheten för rätt bränsle/luftblandning.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Här kan ni se hur många sprintar det skall vara på hjulet. Dessa gär att få tag på hos järnhandlaren eller Biltema för en ringa penning. Hela doserhjulet kostar 500 kronor hor http://www.forco.se
samt hos http://www.presta.mrpellets.se/sv/arite ... drift.html
Det finns även en ombyggnadssats till kedjedrift som kostar 2650 pengar hos forco.se Om det är pengarna värd eller inte, därom strides leg och lärd
Tja, de bilder jag har sett tidigare har haft 4 stift... Här finns en gammal tråd där stiften diskuteras http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=11&t=5875
Med all säkerhet skall du ha 4 stift (om inte det har behövts flera för att nå upp i effekt pga kass pellets)
Om du fixar själv, se till att dom har rätt längd och är inskjutna helt i hålen. Annars hittar du stift här t ex
http://www.presta.mrpellets.se/sv/61-ariterm-thermia
Pelletseldare från 2000, Ariterm Biomatic 20+ sedan 05. Kåk byggd -37, insatsrör. Just kopplat in elpatronerna (som backup) och ex.kort shuntstyrning. Dragbegränsare SID 012
Tackar för alla svaren, panna lyckas få upp rätt temperatur med endast 2 stift så mer en 4 st ska väl inte behövas tycker jag.
Antal stift beror på vilken effekt brännaren ska köra och om den är med 4 som standard ska det vara 4 nu också.
4 stift ska det vara, Med 2 stift har du bara halv effekt men med duktigt mycket luftöverskott så du har nog inte ens halv effekt o då blir de kanske lite trögt att få upp tempen
