Har tändningsfel på min Bioline 20,optovakten ser ok ut har även justerat värdet för den,men pelletsen vill inte tända i koppen.
Pelletsen är alldeles trävit efter 3 tändningförsök,om man skall ohm mäta elementet är det dom 2 blågrå kablarna som går genom en gummituta i plåten fram mot brännarkoppen?
Kör nu med manuell tändning och underhållsfyr,tacksam för svar...
Ohm mätning tändelement...
Galne-Gurra
- Fröträd
EcoTec Bioline 20 + Albin11b special panna från 1979 + ackumulatortank 1200 liter.
Hemmabyggt pelletsförråd på ca:0,7m3
2plans hus med vind och källare,boyta 130 Kvm2 + källare 65Kvm2.
Byggår 1901.
Byggår 1901.
Re: Ohm mätning tändelement...
Borde det ju vara så men provmät, det borde väl bli ungefär 150 ohm om det är elementet och det är helt.
Jerjo
Kolla upp ditt rör som tändelementet sitter i, fick tips från en person att man SKALL vara nogrann att kolla röret vid sotning, det kan hända att röret är tilltäpt mot brännar koppen.
Euronom luftvatten pump 7 kw/flexitank 300 l, 6+3 kw, varmvatten slinga, solslinga 10 m. Ny Focus D2 Miljö. Pelletsbrännare Pellasx Mini, magasin 300 l Mafa.
