Hej.
Nu har jag blivit övertygad(försäljare på Nolia) om att bygga ett bulkföråd.
Det är en del problem att lösa men ett av dom är påfyllningsröret. Jag har fått tippset att ta vilket rör som hels, i metall förståss, av rätt dimension och inga skarpa böjar. Det är lite oprecist tycker jag. Vad annvänder ni? Funkar spirorrör? Finns det rör man absolut ska undvika? Jag tar tacksamt emot alla förslag och/eller länkar till lämpliga rör.
Är detta ett bra alternativ?
http://www.ventilationsbutiken.se/compo ... /Itemid,1/
Påfyllningsrör?
Påfyllningsrör?
Eryl DP 1960, EcoTec A3 01, Automix 30D, TK1A
Bulkföråd. 6mm pellets. Ulma Air Move 1500
Inte en droppe till!
Helt rätt.. Vilken trevlig vinter du ska få nu..
Nja spirorör är ingen höjdare.. Lätt hänt att dom hoppar i sär dom är helt enkelt för mjuka.. Åkte med en gång (iof foder bil) å då hoppade röret isär i en skarv, Då blir det rätt ofränt..
Kompisen sa att de händer lite då o då att spirorören hoppar isär..
Du bör ha 100 mm stål rör med fläns.. Ta en packning el bygg silicon på flänsen innan du skruvar ihop rören..
Kolla här http://www.mafa.se/ gå in under fliken villaägare o sedan påfyllningsrör & inblåssatser..
Granngården el lantmännen har oxå dessa rör men dom ä säkert dyrare..
Bor du i umeå?? De finns en åf till mafa i innertavle..
tierparn
- Prima virke
Spirorör ska man inte ha pga pelletsen för blir ej pellets det blir mesta dels bara spån. Har jag hört. Själv har jag stålrör med flänsar. Ring Wollerts Spannmål 0294-40013 han har stålrör och böjar. Han kanske kan ta upp det till dig han åker till Skellefteå och hämtar pellets titt som tätt.
Trio 330 med en Thermia BeQuem 15 D 7 meter skruv med 2st 90 graders böjar och 8 kubik bulkföråd.
Tack för svaren, nu har jag mer kött på benen.
Jag har nya frågor på http://www.pellets.info/viewtopic.php?p=9664#9664
/Markus
/Markus
