BeQuem & spån?
M.Lindskog
BeQuem & spån?
Inlägg av M.Lindskog »
Jag har lite funderingar kring det här med spånet, det eviga... Står i valet & kvalet om jag ska försöka mig på antingen en lösning där det skiljs av innan det når brännaren (typ en sil nedtill på externskruvens rör eller så), eller om det vore bättre att satsa på att få med det upp till brännaren så att det får brinna upp. Vad som är bäst hänger väl bl.a. på hur brännaren hanterar spånet tänker jag.
Så vad tycker BeQuemen om spån? Har ni några erfarenheter att dela med er av hur denna brännare hanterar spån?
Brynäs
Re: BeQuem & spån?
Inlägg av Brynäs »
Jag tycker att det är bättre att spånet trillar ut men i min brännare spelar det ingen roll det som kommer in följer med pelletsen ut i brännkoppen och brinner upp det andra som faller ut tar man upp med grovis vid städning av panna o brännare.
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
Re: BeQuem & spån?
Få det till brännaren bara så brinner de upp o du får värme även från spånet, Det är bara lite mer aska man får med spånig pellets tycker jag men de lider man ju inte av så mycket om man har en biomatic med stor asklåda.. :wink:
Håller själv på o eldar upp slutet i bulkförrådet, Då jag har plan botten får man skotta o längst in i förrådet på botten är det ganska spånigt men inga problem med brännaren.. Har inte tömmt förrådet helt på några fyllningar så nu är det rätt mycket spån..
M.Lindskog
Re: BeQuem & spån?
OK, tack för svaren.
Återstår bara att hitta en lösning som får med spånet upp i externskruven :)
