Byte från 6mm till 8mm pellets
Jag funderar på att byta från 6mm till 8mm pellets pga stor prisskillnad. Enl en lokal installatör är det bara att byta utan några justeringar, stämmer verkligen detta??? Tycker att det verkar lite för bra för att vara sant.....Vi är relativt nyinflyttade i huset och brännaren har fungerat bra men vi saknar manualen och kan inte heller hitta den på nätet, nu verkar aktiva på detta forum väldigt kunniga så jag hoppas på hjälp här!!
Vi har en Viking b16gl brännare. Något mer ni behöver veta för att kunna hjälpa mig?
Re: Byte från 6mm till 8mm pellets
Nu kan jag inget om just din brännare
Men 6mm pellets kommer att "rinna" lättare i skruven, du kommer alltså att få för hög matning med 6 mm. Brännaren kommer att gå för fet.
Om du har möjlighet att väga hur många gram 8mm pellets din brännare gör slut på, på låt säg 10 minuter. Så är det bara att justera matningen tills dess att skruven ger lika många gram 6mm pellets på samma tid.
Min skruv gick betydligt bättre med 6mm än med 8mm.
- Stor entusiast!
Här finns det en manual.
http://pelletsteknik.se/guider/VikingB16GLhandbok.pdf
PelletsTeknik Kalmar
Becker: det pratas om att byta FRÅN 6mm TILL 8mm
stasa: Beroende på hur skruven fungerar kan det mycket väl vara att bara byta utan problem, sannolikt är dock att doseringen måste justeras lite, något som inte alls är så svårt som det kan låta.
Mät så som Becker skriver och skriv ner värdet på en lapp! När pelletsbytet sedan är klart upprepar du denna mätning och justerar doseringen till samma vikt uppnås, sedan är det klart.
Ooops lite för snabb...
Du kan göra som Becker skriver så är det enkelt att räkna ut brännarens effekt också.
Ändå enklare är det om du gör på följande sätt.
Förse dig med en nätkabel till dator, en hink och en hushållsvåg.
Ta försiktigt bort matningsslangen från brännaren utan att ruska på matningsskruven när brännaren är i paus.
Stoppa slangen i hinken och anslut kabeln till matningsskruvens kontakt i exakt en minut.
Väg upp insamlad pellets. Brukar ligga kring 220 gram. Gör mätningen flera gånger och skriv upp medelvärdet samt brännarens inställning för matning, paus och fläkt.
När den nya pelletssorten kommit i skruven så väg pellets igen. Antagligen får du nu ett lägre värde.
Öka matningsvärdet proportionellt till den minskade matningen.Rör inte fläkt eller pausvärdet.
Får du väldigt låga eller oregelbundna värden för matningen har nog förre ägaren överlämnat förrådet med en massa spån i botten.
Denna kalibrering för ny pelletssort är implementerad i styrprogrammet från Pelletsteknik.
Har du ett riktigt gammalt styrprogram i brännaren så lönar det sig att uppgradera men du ser skillnaden själv.
Hmmm. Undrar vad det är för skillnad på rostren 1611 och 1621 till VikingB16 på Pelletstekniks hemsida?
Som ovanstående skriver väg upp matning med båda sorters pellets, jag hade dock även kört några tester även på 3min konstant drift på skruven för att få ett mer pålitligt värde. Men som Torsten skriver kör först på en minut några gånger så ser du lättare om matningen är jämn.
Ev. kan fläkten behövas ändras ett steg, men det är nog överkurs om brännaren är korrekt injusterad idagsläget.
Själv fick jag mindre matning när jag provade med 6mm, tvärtom vad både säljaren (Bionorr/SCA) och de flesta som provat kommit fram till. Ändå körde jag med Vidapellets 8mm som då var långa som en halvrökt cigg, numera är de nästan för korta.
/Vednisse
/Vednisse
Det är just fläktvärdet man INTE ska ändra om man inte vill göra en helt ny inställning av brännaren.
Orkar inte ge mig in i någon debatt om luften...som varit uppe sååå många gånger på detta forum.
Låt fläkten vara och se om det fungerar bra, det bör det göra om brännaren är korrekt justerad med nuvarande pellets.
/Vednisse
/Vednisse
Skillnaden i rostrern ska vara att ena är standard och andra ska vara gjort i ett bättre stål.
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
- Stor entusiast!
Roster nr 1611 är tillverkat i rostfritt material EN1.4835 (253MA).
Roster nr 1621 är tillverkat i samma material som originalrostret.
Båda rostrern är tillverkade på likadant sätt, i ett stycke med ett löst handtag.
/Peter
/Peter
