GoForIt Pellets skrev:Hej Kalle och välkommen till forumet..
Jag antar att du dammsuger ur utrymmet mellan inre/och yttre röret med jämna intervall?
Känns det som att det går väldigt trögt att få in det inre i det yttre?
Är det inre fortfarande lite (några mm) längre än det yttre?
En annan orsak skulle ju kunna vara den där avkänningsfinessen som väl sitter inbyggd i fläkten (omskriven i flera andra trådar). Har du bytt den någon gång? Vi har orginalfläkten kvar.
Hej tack för välkommnadet och ditt svar.
Jag provade med att ta ut alla turbulatorer till att börja med men den stannade.
Jag kör också med bara 2 turbulatorer nu.
Ja, jag brukar damsuga en gång i veckan och då ser jag till att damsuga mellan inre och yttre.
Det går inte trögt längre att få in innerröret i det yttre, jag fick slipa lite för att underlätta.
Ja det innre är några mm längre.
Min fläkt är också fortfande orginal, ska kika lite på de andra trådarna med.
Är det någon spec tråd du läst i?
Torparen skrev:Eller prova med att rengöra fläktvingarna med ex. tryckluft, det löste våra skumma problem.
Hej tack för tipset, har rengjort fläktvingarna nu och pannan går än sålänge (håller tummarna).
När jag hade isär fläkten upptäckte jag någon typ av clips på en av vingarna, är det något du också sett?
