Igår vart det driftstopp och jag trodde det var dags att byta tändelement igen.
Det visade sig dock att elementet funkade men ändå ville inte elden ta sig! Röret till brännaren var fullt med pellets och när jag för andra gången skulle tömma så ramlade det ur en 10-15cm lång "rulle" av okänt material, ca 2mm tjock, ungefär som en ihoprullad bit papper. Hård, svart/mörkbrun.
Vad kan detta vara? Kan det vara avlagringar av sot och pelletsdamm eller är det en del av brännaren?
Har ingen bild men någon kanske känner igen fenomenet ändå.
Driftstopp pga konstigheter i matarröret
Värmebaronen Joker -00, Roslagsbrännaren -05, veckoförråd. 1½-plan med källare och 82kvm boarea.
Re: Driftstopp pga konstigheter i matarröret
Tror mer på skit i pelletsen i så fall, låter inte som något som du kan få där bak, den sidan om luckan i fallröret finns egentligen inget sot eller liknande.
Kan inte tänka mig att det skulle kunna vara någon del av brännaren, det finns bara metalldelar där, väldigt långsökt... slangen innehåller ett "snöre" i spiralen som brukar vara runt 2mm om det kan vara en bit sådan ? fast den brukar vara vit eller grå.
Tackar för snabbt svar!
Ja, frågan är bara hur denna skit kan hårdna på detta vis! Jag ska se om jag hinner ordna en bild på miraklet ikväll
