Focus PE-20
Focus PE-20
Hejsan!
Funderar lite på min panna...
Det finns ju 2 "rökgasbromsar"...o jag kan inte ha i bägge 2..
Vilken är bäst att ha i?
Har kört med den övre ,men kom att tänka på detta idag när jag sotade.
Vad tycker ni?
Mvh Anders
Vad tycker ni?
Mvh Anders
Ariterm Bequem,Focus PE-20 ,ESBE CRB100 ,KW Sid 012
Re: Focus PE-20
Nu kan jag inte denna pannan i detalj, Focus PE 20,
Men kan pannor i allmänhet och hur de ska fungera, baffelplåtar har uppgiften att få rökgasvägarna igenom pannan att bli längre och därmed få rökgaserna att avge mer värme till pannan.
Vilken som är effektivast av dessa här är den övre effektivast logiskt tänkt!
Denna borde ha en tät sida på samma sida som rökgaserna lämnar pannan.
Men en avgörande detalj är var i elstaden rökgaserna lämnar pannan ut till skorstenen,
För att baffelplåten ska göra avsedd effekt måste rökgaserna runda plåten för att få rökgaserna att få en längre väg ut.
Vill ni vara mer säker på vilken baffelplåt som är den effektivaste mät rökgastemperaturen den ger mer exakt svaret.
Tillverkar rökgasutrustning
Re: Focus PE-20
Stoppa in bägge. Brännaren är lätt att justera effekten på. Har du tilluft till pannrummet och har du dragbegränsare som är rätt inställd?
Re: Focus PE-20
Hej igen o tack för svaren!
Provade att sätta i bägge 2...det tyckte inte brännaren om..den blev för varm...
Det jag vet att jag måste göra är ju tilluft..tänkte dra ett ventilationsrör fram till närheten av brännaren.
Och dragbegränsare...är jag på gång att köpa.
Min skorsten är lite klen ,så jag har inte superdrag i den direkt...
Med 1 plåt i så ligger rökgaserna på knappt 170 grader nysotad...kanske lagom?
Härligt med ett sånt här forum!!
Re: Focus PE-20
Jag skulle tatt bort den undre å sparat den övre.
- Gallringsobjekt
Re: Focus PE-20
Jag har kört med denna panna i ett år (sitter en CTC bio i pannan) och kanske kan hjälpa dig med några frågor. Dock har jag inga problem med att köra bägge plåtarna i panna. Ligger på 130 grader ut från pannan nysotad. Har 110 mm rör i en 10 m skorsten.
CTC Bio i en Focus PE-20, 10 m skorsten med 110 rör, Tigrex 50 draglucka. Detta värmer ett tegelhus på 185 kvm från 1896.
Re: Focus PE-20
jag har inget rör,bara den murade skorstenen ,som det är lite halvkasst drag i.
Misstänker att det är därför jag bara kan köra med 1 plåt i.
Ryker lätt in om jag slarvat med sotningen o utomhustempen ligger på plusgrader..
Det funkar ju ,men det blir ju lite mer pyssel än vad man räknat med.
- Gallringsobjekt
Re: Focus PE-20
Kan mycket väl vara så, har ett djäkla drag i skorstenen här hemma.
- Lärjunge!
Re: Focus PE-20
Jag har denna pannan och kör med båda "plåtarna", jag har ca 120 gr ut ur pannan (enligt inbyggda mätaren) och har 60 gr uppe vid toppen av skorstenen. Ska tilläggas att jag har 120 mm pipa på ca 11 m så jag har bra med drag.
IVT Geo 616C, 250m energibrunn.
Re: Focus PE-20
Ja,ska jag kunna köra med bägge plåtarna så måste jag nog sätta in en rökgasfläkt...har ju inte dragbegränsare...men det skulle ju inte hjälpa mot det...snarare tvärtom?
Re: Focus PE-20
Nu har jag varit o mixtrat...det visade sig att ventile med tilluft var fylld med isolering..pga att vattenrör går bredvid....det frös för några vintrar sedan.
Tyckte antagligen att jag var smart då.
Jag tog bort isoleringen ,tog lite överblivna markavloppsrör ,och drog tilluften så nära brännaren som möjligt.
O nu sitter tilluften ca 70cm från brännaren o ger den en massa fräsch luft.
Blir väl inte sämre hoppas jag iallafall..
Re: Focus PE-20
har du prøvat att ändra på svitch nr 1 i styrboxen om jag førstått riktigt så ska det ge långsammare start
jäspi PE-20 TB-mini kw 150 dragbegrensare
Re: Focus PE-20
Har aldrig provat lågfart faktiskt...kanske jag skulle göra....tack för tipset!
Re: Focus PE-20
hoppas det hjelper har liknande problem som dig.Kør också bara med en baffelplåt så jag undrar me vilken som e best
Re: Focus PE-20
Måste bara rapportera lite,sedan jag drog rör med tilluft nära brännaren så verkar det fungera bättre!
Trots att det regnar,blåser o är 4 grader varmt ute så ryker det inte in vid uppstarten.
Känns bra!
Känns bra!
