Röklukt i pannrummet
Satte i den sista turbulatorn i min panna i fredags och tycker att det luktar betydligt mer rök i pannrummet,
Lokaliserar det till att det kommer från motdragsluckan då det blivit svart av sot i överkant av den. Vad tyder detta på? Ändrade nu vikten lite så att den inte öppnas lika lätt, va det dumt? Brännaren varnar inte för övertryck i kammaren och fallröret är inte varmt.
CTC 1100 -96 med 5/6 Turbolatorer
Viking Bio Brännare -11
Mafa Mini Veckoförråd
150kvm + 90 biyta
Trähus från 1934
Rindi Pellets 16kg säck
Bor i Jönköping
150kvm + 90 biyta
Trähus från 1934
Bor i Jönköping
Re: Röklukt i pannrummet
Konstigt. Om problemet berodde på dåligt drag borde du få varmt fallrör.
Eftersom röklukten uppstod vid montering av sista turbulatorn borde röken komma ut någonstans där brännaren sitter monterad i pannan, dvs innan röken går ut till turbulatorerna.
- GoForIt Pellets
Hur är färgen på lågan?
Hur ser röken ut ur skorstenen?
Förändring mot tidigare?
Det har de senaste dagarna varit ganska konstiga vind/luftförhållanden har även jag noterat.
Dragbegränsaren ska stå korrekt efter brännarens behov!
Vad som får mig att undra är "det luktar betydligt mer rök i pannrummet"
I mitt "pannrum" lukter det inget rök utom vid tillfällen där det har blivit fel. Jag tror alltså att du har ett grundläggande problem som har blivit tydligare med sista turbulatorn i.
Vilken effekt kör du?
- GoForIt Pellets
Jag får periodvis vid särskild väderlek (svag vind, blidväder, molnen ligger som ett täcke ovanför taket..) ibland problem med att röken ur skorstenen vill leta sig ner och tillbaka till tilluftsventilerna i pannrummet och källaren..
Jag kör på mellanlägget där den pendlar mellan 15kw och 50kw. Men funderar på att ändra den till 15kw fast läge? Lågan har jag lite svårt att bedömma då jag inte har nåt att jämföra med men den känns ganska ljusgul. Röken ur skorstenen har jag inte fått full knas på hur den beter sig men som jag tycker det verkar nu så har jag bara rök vid start....
Precis som du skriver borde det ju faktiskt inte bero på den sista turbulatorn efterssom då hade ju inte röken kommit upp till begränsaren. Kan säkert bero på vindförhållanden i heögen.. Ska se om det luktar när jag kommer hem idag.
"Dragbegränsaren ska stå korrekt efter brännarens behov!" vad menar du med det? Hur vet man behovet?
150kvm + 90 biyta
Trähus från 1934
Bor i Jönköping
150kvm + 90 biyta
Trähus från 1934
Bor i Jönköping
Jag får en del röklukt via skorstenens ventilationskanal om jag kör köksfläkten för fullt när brännaren håller på
att tända upp. Kan det vara något liknande för dig?
nej nåt sånt har ag inte märkt än. Bor inte i huset föränn vid årsskiftet så har inte kört fläkten.
Lägger upp en bild på dragluckan där jag tror att det läcker. Ni ser vad det är svart nånstans..
150kvm + 90 biyta
Trähus från 1934
Bor i Jönköping
150kvm + 90 biyta
Trähus från 1934
Bor i Jönköping
Om det sipprar/blåser ut rök vid dragbegränsaren har du knappast drag i skorstenen! Har du kollat att det är "hål igenom"?
Nej det har jag inte kollat men det har fungerat utmärkt fram till jag satte i sista turbulatorn i fredags. Ska prova att ta bort den idag igen för att underlätta felsökningen lite.
150kvm + 90 biyta
Trähus från 1934
Bor i Jönköping
150kvm + 90 biyta
Trähus från 1934
Bor i Jönköping
- GoForIt Pellets
Vet du vad du har för skorsten/dimension på den?
Hur har du det med tilluft till pannrummet?
Alltså - du har monterat en turbulator mer och då "försvann" draget tydligen i skorstenen, väl att märka på sidan efter turbulatorn.
Jag skulle tro att det har hänt något under jobbet med att montera turbulatorn, det kan vara att ett spjäll har blivit knuffat igen eller liknande. En turbulator kan ses som en strypning i detta och din rökläcka är efter strypningen, därför kan det inte ha med turbulatorn eller pannan som sådan att göra.
En turbulator sänker rökgastemperaturen vilket har stor påverkan på draget. Så det kan helt klart ha med saken att göra.
