rengöra vid lödning?
astor
Inlägg av astor »
Går de bara rengöra rören med fiberduken inför lödning eller funkar fint sandpapper?
Hur svårt är det att löda? har lödd med fosfor o gas om man kan jämföra med det?
löder man alla skarvar på T-rör direkt?
bra med tips av någon som kan
Jonas O
Re: rengöra vid lödning?
Inlägg av Jonas O »
1) Brukar gno av dom med scotteduken, inte provat sandpapper men borde väl funka bra det med.
2) Prova dig fram, inga konstigheter.
3) Hetta upp T-röret och ta dom en efter en, du kan ju inte vara på 3 olika ställen samtidigt.
Egenkonstruerad TVA
johano
Inlägg av johano »
svinto funkar bra för rengöring.
Och glöm inte lödpastan...
/johan
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Lödpasta har jag aldrig använt, vad blir skillnaden? (eller hur använder man det?)
Har bara gjort rent rören, hettat upp med gasen och petat till med lödlodet = klart.
Egenkonstruerad TVA
johano
Inlägg av johano »
Det innehåller flussmedel som förhindrar oxidation och får tennet att flyta ut bättre.
Är som en salva man smetar på runt (de rengjorda) lödställena innan man sätter ihop
dem..
/johan
"Lödpastan" är ett flussmedel, det stänger dels ute lyften från det smälta lodet och dels rensar det ytorna så lodet flyter mycket bättre på plats. En del löttenn har inbyggt flussmedel men till VVS-bruk brukar det vara utan och då är det mycket bra att lägga till, skillnaden i kvalitet på lödningen är stor.
Använd en vanlig scotsprite svamp. Eller hur det nu stavas, funkar gör det i alla fall.
astor
Inlägg av astor »
lägger man pasta på båda delarna eller vilken?
hur mycket , gör om det kommer utanför lödstället på röre?
Pratar vi flydde eller en tenn flussblandning? Flydde här jag haft på båda delarna, man kan försöka få så lite som möjligt i rören. Det behövs inte mycket.
Lödtenn på rulle har ofta flussmedel inbyggt, det ligger i några kanaler i tennet. Flussmedlet ser bara till att det blir "finrensat" på materialen som ska lödas, det stänger även ute syre från det flytande lödtenn så att det inte oxideras under lödningen.
Till VVS-bruk finns det lödpasta, det är aggressivt och ska tvättas bort med vatten men om man löder t.ex. vattenrör räcker det med att spola rent systemet när man är klar - och det gör man ju ändå...
Lödpastan till VVS-bruk är oftast vaselin med saltsyra eller ammoniumklorid i, något man inte ska använda till el eller elektronik!!!! Men det rensar bara "lite lagom" varför putsning med slipande material är mycket bra/nödvändigt vid skitiga rör - och generellt en mycket bra idé.
Den lösa pasta man kan köpa ska man inte använda tjocka lager av! Det räcker med att man bara har en tunn hinna på de ytor som ska lödas, alltså att man torkar med pastan lite snabbt så ytan är "våt" av den, det ska inte ligga i ett tjockt lager.
