Något man ska tänka på när man konverterar från olja till pellets vid installation av en EcoTec A3 15kw?
Behöver man köpa till någonting, eller går brännaren rakt in i originalöppningen på CTC1100:an ?
Mvh Mathias
CTC 1100 - Installation av EcoTec A3 15kw
Re: CTC 1100 - Installation av EcoTec A3 15kw
Av vad jag ser på manualen passar den inte i luckan. Jag är dessutom skeptisk till att det är en vettig brännare i en CTC1100. Det är en ganska trång panna och brännkoppen kommer väldigt nära taket.
Vad skulle passa bättre? Någon som har några erfarenheter eller vet något?
Kanske en PX21 skulle fungera bättre ihop med pannan?
Framåtbrinnande brännare ska det vara för att få framgång i den pannan.
PX21 passar men ta dig en titt på de problem som olika brännare åsamkar sina eldare innan du rusar iväg.
Finns helt klart enklare och mindre tidsödande sätt att komma igång med pelletseldning.
Håll blykoll på Blocket så dyker tillfällena upp. Det är skräpet som ingen vill ha som ligger kvar länge utan att säljas.
Beror också på var du bor. De flesta vill nog sälja brännaren utan att skicka. Bussgods tar omkring 500 för att skicka brännare och skruv.
Jag körde en biona i min CTC1100 det funkar. Men som sagt alla framåtbrinnande funkar nog. Om den passat i hålet så brukar det tydligt stå i informationen att de passar i oljebrännar hålet. Det gör Biona och några till.
