20 vs 21 grader
elbrink
20 vs 21 grader
Inlägg av elbrink »
Bara lite nyfiken om det är någon som har nån teori hur stor skillnaden är i pelletsåtgång om man har 20 grader inne jämfört med 21. Jag vet att det är säkert är omöjligt att svara på och att det beror på hus, väder och vind mm... Men ändå, lär ju finnas nån här som har en åsikt iaf 8)
CTC 1100 -96 med 5/6 Turbolatorer
Viking Bio Brännare -11
Mafa Mini Veckoförråd
150kvm + 90 biyta
Trähus från 1934
Rindi Pellets 16kg säck
Bor i Jönköping
stingray
Re: 20 vs 21 grader
Inlägg av stingray »
Man brukar ju säga att för varje grad man sänker sparar man ca 5%, borde ju rimligtvis vara motsvarande åt andra hållet.
Mvh David
Numera Bergvärme tidigare; Diom Topp från 1986. Pellx 20kw från -00 tidigare Ecotec A3.
jteg68
Re: 20 vs 21 grader
Inlägg av jteg68 »
I runda slängar är effektbehovet proportionell mot skillnaden mellan inne- och utetemperatur, dvs P=k*dT. I konstanten k finns husets isolering och yta mot luften med. Vind och fukthalt påverkar mycket så det går inte att jämföra rakt av mellan olika dagar.
För att göra det enkelt så kan man utgå från att effektbehovet täcks helt av pelletsförbränning.
Ändrar du 1 grad vid 20 grader inne och det är 0 grader ute så ändras förbrukningen 1/20 mot ursprungliga förbrukningen vid 0 grader ute.
Ändrar du 1 grad vid 20 grader inne och det är -20 grader ute så ändras förbrukningen 1/40 mot ursprungliga förbrukningen vid -20 grader ute.
Vill man göra det mer invecklat räknas tillskott från glödlampor, kylskåp, tv och husets invånare av.
/Jörgen
100 m2 från 1936 med dålig isolering, ETA PC25, Pellistoreskruv i snickrat bulkförråd och ett mellanförråd.
solbrilla
Re: 20 vs 21 grader
Inlägg av solbrilla »
Är det någon effektskillnad att, låt säga att jag shuntar ut 40 om det har betydelse. Att sätta termostaten från 50 till 70 ist för 70 till 90?
Re: 20 vs 21 grader
Det går åt samma mängd pellets för att hålla huset varmt, det som kan skilja är förlusten vid pannan och då bara om den värme går till spillo. I mitt fall är "all" värme som kommer från pannan till nytta.
solbrilla
Re: 20 vs 21 grader
det kanske är marginellt, vad vet jag. men i princip borde det ju "stråla" ut mer värme ur en panna på 90c än en panna på 60c så ju lägre temperatur man har i pannan desto mindre förluster borde det ju bli.
OPEC
Re: 20 vs 21 grader
Inlägg av OPEC »
Det är riktigt, men om man som jag och som jag ser andra också har nytta av värmen som strålar ut från pannan så är den förlusten försumbar. Däremot på sommaren kan man nog tjäna på att vara lite återhållsam med temperaturen.
Re: 20 vs 21 grader
solbrilla skrev:det kanske är marginellt, vad vet jag. men i princip borde det ju "stråla" ut mer värme ur en panna på 90c än en panna på 60c så ju lägre temperatur man har i pannan desto mindre förluster borde det ju bli.
Så låg temp som möjligt men inte så låg temp på pannan att det blir kondens, Både strålningsvärme o rökastempen sjunker med lägre panntemp..
jteg68
Re: 20 vs 21 grader
Inlägg av jteg68 »
Enligt en rapport som jag hittade hos Äfab (http://www.afabinfo.com) för ett tag sedan kan effektförlusten till skorsten ligga runt 500 W om pannan kopplas till acctank men utan korrekt laddkoppel. Har man ingen acctank borde effektförlusten vara i samma storleksordning. Förlusten kommer av kylningen av vattnet vilken torde vara större med 90 än 60 grader. Draget i skorsten påverkar.
Kräver huset 5 kW för uppvärmning så är det här en relativt stor förlust.
/Jörgen
