Styra Eurofire Millenium 2 med extern termostat?
pumamatte
Inlägg av pumamatte »
Har precis köpt en begagnad Baxi Eurofire och nu när jag kom och började kolla så upptäckte jag att tempgivaren var avklippt, så nu undrar jag om det är möjligt att koppla det kablaget över en potentialfri termostat Kablaget ser ut som följande: Vit=GND, Brun=IN och Grön=24V.
Eller måste jag ringa gubben å kräva tillbaka en del pengar så jag kan köpa mig en ny tempgivare?
Tackar på förhand!
Re: Styra Eurofire Millenium 2 med extern termostat?
En termostat är ju en on/off brytare medans en tempgivare oftast ändrar motstånd vid förändrad temperatur.
Så tyvärr tror jag inte att det går att byta, utan du måste nog montera dit den typ av tempgivare som systemet är byggt för.
Råkade själv ut för samma sak när jag köpte min brännare begagnad. De som hade plockat bort brännaren hade bara klippt trådarna så givaren gick med pannan till skroten, en ny till min brännare kostade 650:-. Fick prutat lite vid köpet men inte hela beloppet.........
pumamatte
Ok, då var det som jag misstänkte. Då är det bara att höra av sig till gubben å kräva tillbaka lite pengar då!
Torsten
Inlägg av Torsten »
En temgivare är väl ingenting att gnälla över. Bara att beställa en ny här:
http://www.ved-pellets.se/butik/commerc ... og_pid=yes
Du har väl själv undersökningsplikt när du köper något begagnat.
Mer regel än undantag när brännare eller pannor byts ut till nyare att sådant som tempgivare och fästplåtar följer med till skroten.
Köpt är köpt och inget mer med det.
