pannan går inte upp i temp!!
rickart
Inlägg av rickart »
hej
min panna går bara upp i 40grader när jag kör med pellets, har en biowarm brännare,
har bra låga på elden, har bra drag,
nån som har haft liknande fel elr vet vad de kan vara?
panna: GUSTAVBERGS från 1974 pelletsbrännare:biowarm
Re: pannan går inte upp i temp!!
Känner inte brännaren men om den inte orkar få upp värmen är det för att effekten den utvecklar är för låg. om lågan är "bra" (vad det nu är) betyder det oftast ett kraftigt luftöverskott eller någon öppen lucka.
Jag skulle tro att om du kollade brännaren ordentligt med alla inställningar lär du upptäcka att antingen har fläktens styrning fått fnatt och den kör full patte eller att doseringen har sjunkit en hel del.
rickart
Inlägg av rickart »
okej ska kolla lite om de gå att sänka fläkten , den går nog på fulla varv låter det som,
rickart
Inlägg av rickart »
Kolla nu fläkten är ställd lågt :s
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Har den funkat bra tidigare ?
Vad menar du med 40 grader, orkar den inte längre än till 40 grader och står och kör hela tiden eller stannar den vid 40 grader ?
Om den stannar vid 40 grader så är det tempgivare/termostat som bråkar skulle jag tro, annars tar du ut för mycket vatten någonstans eller som Icecap sa så funkar inte brännaren som den ska (vilket låter udda om du tycker att den går som den brukar).
rickart
Inlägg av rickart »
har funkat bra tidigare , orka bara gå upp till 40grader, jo den står och går hela tiden.. shuntar nästan inte ut nånting :S tycker att den går precis som den alltid har gjort förutom de problem jag har nu :S när jag eldar med ved så går tempen upp fort utan problem
Använd inte "citera" knappen vid svar rakt under det inlägg som avses. Forumet blir både svårläst och oöverskådligt då. Direktcitering borttagen. / Roli moderator
ronald
Inlägg av ronald »
Rickart: Vad är det för panna du har?
rickart: du måste ge mer information! Det går inte att utreda vad som har hänt utan.
* Vilken panna har du? (Följ gärna reglera och skriv det i profilen!)
* Vilken brännare har du? (Följ gärna reglera och skriv det i profilen!)
* Hur erfaren är du med att pilla med systemet?
* Hur lång tid har du haft pelletsvärme?
osv. osv. osv.
Du får svar i paritet med vad du ger av upplysningar, som det är nu ger du inget och kan därför inte få något heller.
rickart
Inlägg av rickart »
Ska ändra det ikk hann inte läsa lite panik nu när det är vinter..
Det är en biowarm det är inte en sån med skruv behållaren åvanför brännaren.
Är inte så van första vintern jag bor i eget hus
Rickart:
Alla har vi varit noviser men med tiden blir man bättre och bättre.....
Om du fyller i din profil här på forumet så följer "dina" uppgifter på t.ex panna och brännare med i varje inlägg som du skriver. Då blir det lättare för alla att ge bättre/relevanta svar på dina frågor samtidigt som någon annan med samma typ av panna/brännare kan se vad du har/haft för problem längre fram och kanske få svar sina frågor direkt.
Torsten
Inlägg av Torsten »
Om det är den nyare typen av BioWarm som har separat förråd och matningsslang till brännaren kan du mäta upp effekten och få reda på hur mycket energi du stoppar in i brännaren.
När brännaren går, tag bort plastslangen från brännaren och låt pellets falla ned i en burk. Mata samtidigt in lika mycket pellets för hand in i brännarens fallrör.
Håll på så i exakt 6 minuter, sätt tillbaka slangen på brännaren och väg upp den pellets som kommit.
Har det kommit 250-350 gram på 6 minuter så verkar det normalt.
Matar du in normal mängd pellets måste värmen ta vägen någonstans.
Är det något fel på tempgivaren eller anslutning till termostaten kan det tänkas att brännaren slår om till underhållsfyr om sådan finns och tror att normal panntemperatur har uppnåtts. Men då är pelletsmatningen i så fall mycket liten så det borde du upptäcka.
Du har inte sagt vilken panna du har. När du tar ut brännaren, är askan och pannväggarna vita har du för mycket luft, finns det ett tunnt sotlager på väggarna och askan är mörkgrå är det normalt
rickart
Inlägg av rickart »
Ska kolla pannan då jag kommer hem, vet inte vad som är normalt med sot men sotet är iaf svart , kommer med all info ikv
rickart
Inlägg av rickart »
pannan jag har är en GUSTAVBERGS från år 1974 och brännaren är en biowarm vet inte så mkt info om den,
deasstore
Inlägg av deasstore »
Hej.
Har haft denna evighetsmaskin till brännare förrut.
Först och främst kolla så att pannan har rätt tryck. dvs att den är påfylld som den ska. Har du öppet system så brukar det försvinna lite vatten efter ett tag. Öppet system = expantionskärl uppe på vinden eller övervåningen. Har du slutet sitter det oftast en plåtburk i pannrummet.
Det första jag kom att tänka på vad gäller brännaren. Har du rengjort rostret på länge?
Om det är gjort innan detta hände, satte du tillbaka allt på rätt sätt.
*Rostret ska ligga an mot fallplåten.
Och glöm inte att bländaren (den L formade plåten som sitter på rostret och stoppar pelletsen) ska sitta på samma sätt som den gjorde innan rengöring. Det kan va lätt att sätta tillbaka bländaren på fel läge om den inte är fastskruvad försås.
Om du har en instruktion för denna brännare så kolla i den. Annars kan jag skicka en via mejl.
ronald
Inlägg av ronald »
Hur många kW är pannan på (kolla om du ser nån märkskylt...
Är det bara med ved du kommit upp i temp Typ:80 C?
