Hjälp med felsökning CTC1100 panntemperatur
Vi har inte hunnit installera pelletsbrännaren ännu och pannan går på elpatronen i dagsläget.
Denna är på 6 kW och nu har plötsligt panntempen gått ner till 40 grader från att ha legat på ca 60 under hela hösten och vintern.
Shunten måste stå på max för att det överhuvudtaget ska bli någorlunda varmt i huset.
Hur ställer man in panntemperaturen? Det enda som finns är en maxtemperatur på elpatronen och den är inställd på 80 grader. Det finns ingenstans att bestämma panntempen på vare sig patron eller panna.
Tacksam för lite upplysning!
William
William
100 m2 sekelskiftesvilla 2 plan, CTC 1100 Ekonomi -96, Viking Bio pelletsbrännare -06, MAFA veckoförråd, Thermomatic ERA Shuntautomatik, 9 m tegelskorsten med insatsrör, Göteborgsområdet.
Re: Hjälp med felsökning CTC1100 panntemperatur
Fel av mig, såklart finns det en tempratt på patronen och denna står på 70 grader men pannan håller lik förbannat bara 40, är det elementet som gjort sitt då?
6 kW för lite för att hålla huset varmt?
Vet inte, vad tror du? Borde i vilket fall som helst inte panntempen ligga på 70 om den står inställd på 70?
Jag tappade en fas till min elpatron. Kontaktorn (kraftrelät) var kass på en fas. Som tur var har kontaktorn 4 kontakter. En oanvänd, så det var bara att flytta lite kablar.
Kolla så att du har alla tre faserna med dig ifrån elcentralen. Smältsäkringar, om du nu har det går ibland sönder utan att ögat hoppar bort. Återställbara säkringar går också sönder ibland. Lastvakten triggar ju på den fasen som för tillfället har högst ström, så det kan förklara varför den inte hoppar vidare med uppskalning av effekten. Så länge fasen som driver reglerelektroniken finns kvar så syns det inte på pannan om den har en två eller tre faser till sig.
Ok, kolla alla tre säkringarna igen och om det inte hjälper
öppna kåpan ock kolla kontakterna. Syntes det för ögat
att den var bränd eller använde du multimeter?
Räcker inte effekten så sjunker panntemperaturen, det är helt normalt. Indikerar pannan att den går på 6kW?
Tyvärr finns det ingen sådan indikationslampa, jag vet bara att
Förut så kunde jag höra patronen jobba inne i pannan
Och viss strålningsvärme kännas på kåpan, nu är det helt tyst och kåpan iskall.
Är det en extern patron?
Vi har också en CTC 1100 men den har flera olika lägen upp till 15,75kW på eldriften
Har en Manual i pdf format om du vill ha.
Trähus-37, 2 1/2 plan m källare, boyta 144m2
CTC1100-97, CTC shuntstyrning, VikingBio med eget insatsrör, VB CTC-stos, VB tempgivare, MafaMini, 500L Acctank.
Nej det är en intern patron på en CTC 1100 Ekonomi -96 med plats för 2 st 6 kW patroner med bara en patron monterad från fabrik.
Köp en eller två 2000 watt värmefläktar på Rusta eller Jula för 99 spänn styck så slipper du frysa tills brännaren blir monterad eller sätt igång med brännarmontaget direkt. Helt normalt att 6 kW inte räcker till.
Misstänker väl att det är så.
Dessvärre får jag inte börja elda förrän sotaren varit här och gett klartecken samt en elektriker dragit strömtillförseln. Vi har precis blivit klara med ommurning efter insatsdragning.
Så jag skulle misstänka att det kommer ta några veckor till innan allt blir klart. Och då är det vår...
