Volym på expansionskärl vid pelletseldning?
SpeedySwede
Inlägg av SpeedySwede »
Jag har tänkt att inför denna vinter montera en Viking Bio i min CTC1100.
En fundering som dök upp i mitt huvud var om det lilla expansionskärl om 18 liter som jag har till min oljepanna räcker? Är inte temp-hysteresen lite större vid pelletsdrift?
Patrik
Inlägg av Patrik »
tror det brukar 5-10°. även på olja
det du har är förhoppningsvis dimensionerat att vattnet går upp till en 95°. så det behöver di inte oroa dig om.
Pellets- eller oljeeldning har ingen betydelse för storleken på exp-kärlet. Så länge som du inte ändra systemets totala vattenvolym så är det OK att använda det gamla kärlet.
Jössehäring
Inlägg av Jössehäring »
Storleken på kärlet ska vara minst 7% av den totala vattenvolymen vid vedeldning, Jag har för mig att rörmokarn sa att det ska vara 4-5% vid oljeeldning. Detta gäller bara för system med slutna kärl ( med blåsa), med öppna kärl (på vinden) så är det annorlunda förstås. Jag såg att Baxi rekommenderar 5% av totala volymen med öppna kärl.
/Jössehäring
Har haft en Ecotec A4 i en Euronom A25F, Bytt till FJÄRRVÄRME = Såååå bekvämt, saknar surret från brännaren dock, men gott att slippa sotaren. Fast det är ju klart, jag eldar ju fortfarande pellets på jobbet... och flis och olja och gas.
Patrik
Inlägg av Patrik »
tummregeln eller vad man säger
slutet kärl = 10%
öppet = 5%
men detta har typ flexicon närmare beskrivning på
