Bulk vs säck
Bulk vs säck
Funderade på att köpa 10 säckar 16Kg 400Kr. Motsvarande i SE bulk 363,20Kr. Redan på så liten mängd blir det nästan 2 selmor. Transport ej inräknad. Blir nog att beställa bulk i tid....
Re: Bulk vs säck
Blir väl så om man inte köper en hel pall, Fresks tar 52kr säcken (3,25kr/kg) men bara 2,40kr/kg om man köper en hel pall. Visseligen blir det en haltande jämförelse eftersom dom har kampanjpris på hel pall men inte på enstaka säck.
Re: Bulk vs säck
400Kr/10 säckar = 40Kr/säck. 40/16= 2.5Kr/Kg säck. SE bulk 2.27Kr/Kg.
Jag vill se Kr/Kg i alla trådar. Och så slarvar jag själv....
De säck lev jag tittade på tar samma Kr/Kg på lös säck som pall.
M.Lindskog
Re: Bulk vs säck
Inlägg av M.Lindskog »
Fast lite jämför du väl ändå äpplen & päron nu...? Det pris du anger för Stora Enso Bulk gäller ju om du beställer 6 ton (motsv > 7 pall småsäck). Om jag har rätt för mig är det inte många som har så stora förråd.
Min. kvantiteten 1½ ton för Stora Enso ger ett kg-pris på 2,58:-.
F.ö. vore kanske ett kWh-pris än mer rättvisande? En del fabrikat avviker ju från 'normala' 4,8 kWh/kg.
Jakob
Re: Bulk vs säck
Inlägg av Jakob »
Enso har en rabattkod nu som ger 50 SEK per ton eller per pall i rabatt.
Skriv in "5villaliv" om jag inte minns fel utan att ha blaskan framför mig.
Ulf Rasmusson
Re: Bulk vs säck
Inlägg av Ulf Rasmusson »
Bulk vs säck är inte så mycket en fråga om priset tycker jag utan mer på kvaliteten och merarbetet som säckat ger. Säckad vara kräver ett inblåsningsverk att sätta vid sin påfyllning och på så sätt få in pelletsen utan detta enorma merarbete som säckat ger. Att skära upp säcken och hälla i en tratt kan man ju göra för att få en bättre pellets utan finfraktion. Och alla tomsäckarna är ju miljömässigt förkastligt blir ju 500 på året.
Re: Bulk vs säck
Blev lite personligt. Vad tar SE vid 3 ton bulk?
Re: Bulk vs säck
Enlig hemsidan: 2,35kr/kg (3ton)
Hela listan:
1,5 Ton 2 580,00 SEK
2 Ton 2 500,00 SEK
2,5 Ton 2 430,00 SEK
3 Ton 2 350,00 SEK
6 Ton 2 270,00 SEK
9 Ton 2 230,00 SEK
Re: Bulk vs säck
Just nu kan man dessutom räkna bort ytterligare 50:-/ton på priset då StoraEnso "sprider" rabattkoder via annonser och utskick.
Kommer inte ihåg hur det var med säckad pellets om det var 50:-/pall där eller ......
lövet
Re: Bulk vs säck
Inlägg av lövet »
Gäller också per pall.
//Lövet
GoForIt Pellets
Re: Bulk vs säck
Inlägg av GoForIt Pellets »
I jämförelsen så bör också vägas in att bulk ju ger betydligt mer spån och finfraktioner, som brännare och matningssystem måste klara av att hantera. För annars leder det bara till mer driftsstörningar.
Vi kör säckad pellets denna säsong både beroende på ovanstående, men även eftersom jag i höstas när jag ville beställa pellets inte kunde hitta någon som ville matcha prisläget på säckad.
Vicke912
Re: Bulk vs säck
Inlägg av Vicke912 »
Byggmax 1973 per pall och motsvarande pris från Stora Enso under försäsongen var väl inte dyrare än bulkpellets och då slipper man bökandet med skruvar som fastnar och förråd som ska skottas ur.
Nibe City. Eurofire
teufel
Re: Bulk vs säck
Inlägg av teufel »
Vi har eldat pellets i fyra säsonger nu. Under hela tiden har säckad pellets varit billigast per ton än med bulkpellets.
Nu har jag iofs inget bulkförråd, men det går väl att snickra ihop om priset hade varit markant billigare.
Men nu är det inte det, så därför kör jag med samma argument för säckad pellets som min morfar gjorde med sin vedeldning en gång i tiden: "Det roliga är att det värmer två gånger!" :)
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
Re: Bulk vs säck
Trots jag har ett uselt förråd(stor yta i botten och inga lutningar) så går första tonnet av 3-5 automagiskt. Sen får jag skrapa ett tag, och i slutet skotta. Om jag vill ha det tomt. Men hellre det än att bära säckar från start. Och alla säckar skall ju in snarast. Kan inte se att säck är billigare. Kanske köper jag 10 säck, för att kunna tömma förrådet helt inkl mjölet denna gång. Och tills bulk lev är på plats.
Re: Bulk vs säck
Gör som rod02 själv, dels så blir bulk för mig 5öre/kg billigare och sen är jag lat också. :)
rod02/
Om du inte har redan får du bygga något liknande min avbalkning, underlättar mycket.
