Översläng reglering Biomatic 20+
M.Lindskog
Inlägg av M.Lindskog »
Söndag & dags för lite brännarrengöring. Ställde in tankdiff & bör-temp 90°, för att ha lite 'fallhöjd' när den skulle stå på eldrift medan brännaren svalnade (jag kör normalt bör-temp 75°). Döm om min förvåning när jag en stund senare kommer ner till pannan & displayen visar är-temp 99° i stoppfas :shock:
Låt gå för att det kan bli en liten översläng, men detta känns väl häftigt. Någon annan som råkat ut för något liknande?
Re: Översläng reglering Biomatic 20+
Med lågt värmeuttag o brännaren på hög effekt är det lätt hänt att det tom sker att överhettningsskyddet löser ut, Kör man tankdiff så går den ju oxå på endast högläget..
Brännaren går även 1 min efter att den nått börvärdet
M.Lindskog
OK, tack för svaret. Bra att veta.
Liksom i annan tråd kan jag dock tycka att mjukvaran borde kunnat göras lite mer responsiv...
