Termometer CTC 1100 1993
Jag har skaffat en CTC 1100 när vår gammla Regent gav upp.
Och jag har instrumenterat den med lite givare för att få ut statestik på hur panna med brännare och acc.tank går.
Och det var inga problem tills jag kom till panntermometern.
Jag trode att det skulle vara två trådar som driver det analoga instrumentet på fronten. Men när jag skalade kabeln så vara det bara en tråd.
Och jag har svårt att se hur den skulle fungera med bara en ledare.
Är det någon som vet hur den fungerar och var man kan mäta hur mågna volt som faller över givaren?
Re: Termometer CTC 1100 1993
Antagligen (läs: helt säkert) är det så att andra ledaren är givarkroppen = metallen den är gängat i. Alltså pannans metall.
Det är ingen ledare, det är ett rör. I andra änden sitter en behållare med ett medie som ändrar tryck/volym beroende på temperaturen. Intrumentet är i princip en tryckmätare.
Jag håller med danei i hans förklaring. Termometern behöver ingen ström för att kunna visa temperaturen men givarröret/tråden går inte att förlänga eller göra kortare då förstörs mätaren....
Tyvärr går det inte att få ut några data som man kan logga från en sådan termometer.
Nej den går inte mot chassit för det har jag mätt.
Dessutom är lådan som den sitter i av plast så då borde det finnas en ledare till.
Jag får väll ta loss den och se om den nollar sig.
Kan det verkligen vara ett rör? Ledaren bara är runt 1mm tjock av koppar. Och hur stor skulle tryckskilnaden mellan 20 och 30 grader vara för att driva ett ganska stort instrument.
Dessutom finns ohm värdena för "Panngivare" i manuallen.
Om det är en tryckgivare var finns då den givare som ohm talen är för?
Det sitter en givare som styr elpatronerna, det är antagligen den givaren som det syftas på.
Ja, är det ett tunt rör kan det mycket väl vara en vaxtermostat. Det rör ska man inte öppna! Eller jo, det är OK - bara man köper en ny termostat sedan...
Det är inga som helst problem, även om instrumentet är stort så väger nålen nästan ingenting och vätska som expanderar kan flytta på nästan vad som helst, fast det funkar utan vätska också, om du vill mäta lufttrycket till exempel med en aneroidbarometer som funkar på nästan samma vis fast den mäter lufttryck istället för temperatur, där har du ett membran som rör sig några hundradels millimeter beroende på lufttrycket och är direkt (via utväxling) kopplat till visaren.Kan det verkligen vara ett rör? Ledaren bara är runt 1mm tjock av koppar. Och hur stor skulle tryckskilnaden mellan 20 och 30 grader vara för att driva ett ganska stort instrument.
Men om du är misstänksam
Klart... vätska som expanderar... tänkte på att det vara gas som expanderar :-p
Ne inte misstänksam bara okunnig om konceptet.... och det har jag ju redan fått det testat åt mig när överhettingsskyddet slog ifrån.
Kollar lite på kopplings schemat. Kan det vara möjlig att ta ut signal på plinten för rundstyrningen? Den ser ut att sitta över den termistorn.
Det är nog bättre att sätta dit en ny sensor. Jag har för mig att det finns ett ledigt dykrör. Annars går det ju att motera under isoleringen eller tillsammans med en befinlig sensor.
Typen orkar driva relä i kyl/frys. Så lite styrka finns.
Jag hade tänkt slippa att skruva loss allt förmycket av paneler och isolering och det finns ju en befintlig sensor (Panngivare). Och jag har loger för att mäta över den. Jag hittar bara inte var jag kan koppla in mig.danei skrev:Det är nog bättre att sätta dit en ny sensor. Jag har för mig att det finns ett ledigt dykrör. Annars går det ju att motera under isoleringen eller tillsammans med en befinlig sensor.
Dyktören kommer du åt genom en lucka bakom shunten. Givaren har en kontakt på lednignen, den hittar du antagligen om du följer röret till termometern. De ligger nära varandra. Men att använda den för loggning och elvärmen samtidigt skulle jag inte rekomendera.
Fultema?? Dom har ju lyse i sina mätare!!
Riktigt snyggt då det e mörkt i pannrummet.
