Optovakt sitter fast, hjälp..
ranzor
Inlägg av ranzor »
Stängde av Pannan efter att det rykte in i fredags, upptäckte då att röret från pannan till skorstenen var mer eller mindre helt igensatt vilket jag tycker va konstigt, men gjorde rent allt skulle även göra rent optovakten, men där blev det problem, den sitter fast i röret som den ligger i, tittar man in i röret så ser det ut precis som det skulle vara lim under den, helt omöjlig att få ut verkar det som.. Någon som varit med om liknande och vet om det bara är att köpa en ny å slå sönder den gamla för att få ut den? För som det är nu tror pannan att det brinner i koppen direkt när jag slår på den..
Jag har en Ariterm Bequem 20D
Jörgen
Bequem 12D -08 + Thermia Biomatic panna med shuntstyrning och 192kg förråd.
Huset har 2 plan 130kvm + källare och vind byggt 1928
lasse69
Re: Optovakt sitter fast, hjälp..
Inlägg av lasse69 »
jag hade samma problem förutom att min optovakt var blind. Försök att vicka på den lite fram och tillbaka, troligen nått tätningsgrejs som smält. på grund av att inte värmen försvinner ut framåt på gruns av ditt igentäppta anslutningrör.
Baxi solo plus 30kW
Bequem 20D, 20KW
1 x 500 Acctankar
Tigex dragregulator
hembyggt 2 veckorsförråd
Brynäs
Inlägg av Brynäs »
Det skall bara vara en gummituta som kablarna går igenom in i glaset och där sitter det lim som håller ihop kablarna med glaset. Detta limmet brukar lösas upp av värmen som kan bli väldigt hög om man inte har tillräckligt flås på fläkten.
Troligtvis så har limmet smält och fastnat i röret,jag rekomenderar att du skaffar in en ny optovakt och lägger lite isoleringstejp runt änden så kommer det att förhindra att limmet släpper i fortsättningen.
Hoppas du har löst felet :)
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
Om optovakten smällt så bör du sota pannan ordentligt, Enda gångerna jag vet den smält är då det varit övertryck i pannan vilket du haft då rökröret va fullt me aska..
När den ovala rökkanalen från eldstaden o upp till toppen på pannan glömt sotas vet jag det hänt att optovakten smällt men det har då inte sotats i den kanalen på 2-3 år varken av ägare/sotare :shock:
