Säkringen går, IWABO Villa S (2001)
BalooBear
Inlägg av BalooBear »
Hoppas någon klok människa begriper detta mer än vad jag gör.
Problemet är sådant att brännaren tänder och allt är normalt, men efter några timmar så går en av säkringarna (6,3A) som sitter i mitten. Och det jag har konstaterat är att det då är den som är kopplade till själva brännspiralen för den slutar att fungera. Sätter jag i en ny säkring så gå brännaren några timmar till.
Finns det något vanligt fel som detta brukar kunna vara? Eller är det helt enkelt så att det är kretskortet som är sönder, men borde då inte säkringen gå direkt?
///Björn
BalooBears Panna & Brännar:
Panna - Värmebaronen Star (2010)
Brännare - IWABO Villa S (2001)
msh16
Re: Säkringen går, IWABO Villa S (2001)
Inlägg av msh16 »
Det är nog tändspiralen som är dålig. Blir kortslutning ibland.
BalooBear
Aha, är det vanligt? Och finns det något sätt att kolla om det är det?
Den kostar än 999 kr verkar det som, http://www.ved-pellets.se/butik/commerc ... 3068.60574 och det vill man inte kasta i sjön om det inte är det som är felet. :)
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Hej alla
Bra att veta !!
Finns ingen Dragbegränsare installerad ökar förbränningstemperaturen
som kan skada flamvakt, tändelement och korta livslängden på övriga
delar som utsätts för hög temperatur.
Tillverkar rökgasutrustning
Borde gå att koppla ur tändspiralen och se om nästa säkring håller.
Edit: Läste inte hela första inlägget :-)
