Solpaneler (EL) och batteribackup, div frågor??
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Funderar på att göra driften av pannrummet "gratis" och säkrad mot strömavbrott.
Det jag vill säkra ström till är:
* Cirk-pumpar: Laddomat, radiatorslinga hus, radiatorslinga garage, solfångare x2 och snart även tappvattenautomat. (Dvs 6st pumpar, även om dom inte går samtidigt alla..)
* Shuntautomatik
* Solfångarstyrning
* Ev något för framtiden??
På cirk-pumpen står det 0,55 A och W 100/75/50.
Är ju bara laddomaten som går på max så dom övriga bör klara sig på 50W, hur många A drar den då??
Shuntstyrningens 230V adapter är märkt med 300mA
Solfångarstyrningen saknar jag uppgift på, men lär ju inte vara särskillt mycket..
Om man ska ha solpaneler som laddar ett bilbatteri, hur räknar man ut hur många Watt man behöver ha på panelerna? Det ska ju räcka till för att driva allt + att det ska bli över till att ladda upp batteriet/batterierna.
Om man räknar med att klara 24tim utan el, hur stort bilbatteri (eller hur många) behöver man ha då?
Var bör man ha sin batteribank placerad? I mekaniskt ute-ventilerad låda?
12V till 230V adapter, förslag på märke/modell/storlek??
Har läst mig till att man ska ha ett som ger ren sinusvåg för bästa hållbarhet på cirk-pumparna..
Vad ska man sedan ha för styrning som automatiskt går in och laddar från vanliga 230V nätet när solpanelerna inte räcker till?
Övrigt bra att veta?
Egenkonstruerad TVA
Jonas O
Re: Solpaneler (EL) och batteribackup, div frågor??
Inlägg av Jonas O »
JULA har en solpanel för 795kr, är på 15W och lämpad för att ladda 12V batteri.
Kan kopplas ihop med flera paneler för ökad effekt.
Hittar dock inte på hemsidan..
Foto från butiken:
Är dom något att ha?
Egenkonstruerad TVA
Räkna med att att du behöver minst 10st för att driva en pump på lägsta fart kontinuerligt.
Jonas O skrev:.....dom övriga bör klara sig på 50W, hur många A drar den då??
50W/230V = ca. 0,22A.
Har också haft funderingar på att ha batteribackup på solfångaranläggningen, så den inte går i kok. Men har än så länge tyckt att det har "kostat mer än det smakar". Det är ju inte så ofta som man får elavbrott samtidigt som solen skiner med hög intensitet. Så de gånger det kommer att inträffa så får man nog finna sig i lite arbete. Om du nu inte hittar något intressant som kan vara värt att satsa på.
