Komplettering med ved och pellets
Har en IVT 450 värmepump det är en kombinerad som dels tar inomhusluften och omvandlar till ny värme och en slinga i jorden. Denna har jag haft i snart 9 år plus en braskamin. Nu funderar jag på att skaffa en vedpanna alternativt en combipanna och tank dito. värmepumpen tänker jag använda sommartid och pannan vintertid. Är det någon som har erfarenhet av denna kombination eller vet hur man skulle få det att funka på bästa sätt.
Något villrådig
Något villrådig
Re: Kopletering med ved och pellets
Kolla värmepumpsforumet. jag tror mig ha sett flera där som kört med det system du talar om
Välj pellets ELLER ved inte båda två så får du ett mycket bättre och billigare system. Kombipannor är inte bra på någonting och ett dåligt köp.
Ved ska eldas i moderna vedpannor.
CTC1100, Altbergs EP18A brännare
Tidigare installatör, mest Pellx och Iwabo.
Jag har nog kommit på att en riktig vedpanna är nog bättre än combimodellen som jag först var innepå men då är nästa nästa fundering om man ska köra låpris varianten typ Orlan eller en med modulerande panna med lambdasond.
Det finns nog ingen kombi som funkar idag. Möjligen 2 st pannor. Men de får inte vara inkopplade samtidigt. Kanske med manuell flyttning av rökröret, en i taget. Om man nu inte har 2 rökkanaler.
Edit Jag tänkte på gamla kombi oljepannor. En vedpanna (som nog kräver actank) försedd med pelletsbrännare funkar.
nog finns det kombipannor som funkar hyffsat med både ved och pellets, typ maga pm25 och pm40.
pelletsen kommer nog inte upp i samma verkningsgrad som i en specialiserad pelletspanna men askutrymmet är generöst.
men för att ha nytta av veddelen ska man ha tillgång till billig ved och bra logistik.
många fixar vedanläggning först och försöker fixa ved sist.
med dyr, färdigprocessad ved kan det lätt bli lika dyrt som pellets, då ska vi inte räkna på arbetet.
men med en släkting/kompis som kör hem långved direkt till tomten för marknadspris samt bef. vedmaskin kommer ju saken i ett annat sken.
Visst finns det bra kombinationer men kanske inte kombipannor. Jag har en Clamar v33 med pelletsuttag på sidan som jag är jättenöjd med. I och för sig kan man bara köra ett bränsle åt gången men samtidig tar det inte lång stund att sätta i och ta bort pelletsbrännaren. Fördelen är att det är en riktig fläktstyrd vedpanna med hög verkningsgrad. Nackdelen är väl att den kräver en pelletsbrännare med relativt stor effekt Däremot tror jag att det är bra verkningsgrad även för pellets i den.
/Mats
/Mats
Camar V 33 med pelletsuttag på sidan. tre 500 l acktankar varav en med förrådsberedare. Ackvavarm tappvattenautomat plus el vvb. Viking Bio, E-kontroll brännarstyrning TK1B. Eldar mestadels ved. Drömmer om vacuumrör på taket.
/Mats
/Mats
Österrikiska Eta twin och Fröling SP dual är moderna combipannor för ved och pellets med verkningsgrad över 90% för båda bränslena. Behövs heller inget skruvande för att skifta mellan ved/pellets. Finns italienska gassell som ved/pelletskombi också. Dock är ETA och fröling i en klass för sig själv, även prismässigt.. Runt 120-130 tusen enligt de listpriser som finns på tyska sidor. Men då är det lambdasond, rörliga roster och automatisk uraskning som gäller. ETA twin har även automatisk sotning av rökgastuberna.
Här har nog de dyra österrikiska pannorna inte mer imponansvärde än kostym och slips på badstranden.
Tror senmathal är inne på rätt linje. En bra vedpanna som V33 ger fin verkningsgrad både med ved och pellets. En 30 kW brännare kostar inte mycket mer än en vanlig.
Känner till 2 st som köpt på sig Ladan vedpanna och 30 kW pelletsbrännare och de är supernöjda. Calmar är nog en bättre panna då men dyrare.
msh16,
I många äldre hus med stor central murstock är dagens värmepumpar inget att ha med sin låga framledningstemperatur om man inte byter ut elementen och lägger in golvvärme. Då kan ved/pellets vara ett alternativ. Under vinter när effektbehovet är som störst så brukar ju elbolagen alltid ha underhållsstopp på sina kraftverk så det är kanske inte alla som vill mata en värmepump med importerad kol/olje-tillverkad el..
Så vilket värmesätt som är status är nog från fall till fall och person till person
Sedan kan man inte jämföra Ladan eller Calmarpannan mot en ETA eller Fröling. Jag har själv en Orlanpanna så jag vet..
http://www.vedsol.com/combipannor.php
Denna panna, Gassell, är nog inte heller så tokig om man vill kombinera ved och pellets. Modern vedpanna med egen kammare för pellets.
Re: Komplettering med ved och pellets
Landan verkade vara en interssant panna och änen Gassell priset inte minst jag har aldrig hört talas om dom.
Jag kan undra om man hade någon duktig elektriker om man skulle kunna bygga in en O2 givare i systemet på en billigare panna för det käns som dom tar hutlöst betalt för dessa komponenter.
