U-pipe på vägg
Fredrik Theander
U-pipe på vägg
Inlägg av Fredrik Theander »
Hejsan
Har två U-pipe solfångare storlek 165*160 som jag skall fästa på min södervägg. Totalt skall fångarna ge 1175 kW/h per år. Så det är en rätt liten anläggning, Jag skall bara producera tappvarmvatten med den. Har läst att jag förlorar ca 20 % om jag låter solfångarna sitta 90grader på väggen. Så funderar på om man skulle vinka ut botten av den lite så man får 80 eller 70 graders lutning. Men då måste man ju lösa nått stabilt fäste till dem så inte vinden sliter sönder allt.
Hur har ni andra gjort som fäst solfångare på väggen ? kör de flesta 90 graders lutning?
Någon som har ett bra koncept till fäste om man vill ha solfångarna vinklade?
Re: U-pipe på vägg
Många kör nog takmotering med en för flack monterings vinkel. 70°-80° låter som en bra vinkel. Jag funderar på att skaffa solfångare, men kommer nog att köra på 90° av estetiska skäl. Vad har du för vägg? Du har använt fel enhet på energin.
Fredrik Theander
Re: U-pipe på vägg
Jo det skall ju vara Kw/h. Jag har en vägg med träfasad.
Re: U-pipe på vägg
Re: U-pipe på vägg
Varför Är det litet k i kW/h, när det är stort M i MW/h? Källa:http://sv.wikipedia.org/wiki/Wattimme
Re: U-pipe på vägg
Tja, "varför" är väl svårt att svara på, "så blev det bestämt" kanske är bästa svaret. Här finns iallafall de vanligaste SI-prefixen. http://en.wikipedia.org/wiki/Metric_prefix.
"M" är ju en miljard gånger större än "m", men något "K" finns inte.
Och .... enheten kW/h kan man använda som ett mått på effektökning per tid, eller "energiförbrukningens acceleration", inget som man vanligen brukar prata om. Om jag har energiförbrukningsaccelerationen 1kW/h i mitt pannrum så betyder det att om jag precis nu matar in effekten 10kW i pannan så kommer jag om 60 minuter att mata in effekten 11kW, en timme senare 12kW osv.
Energi mäter man lämpligen i Wh, eller med prefixet kilo, kWh. Energimängden 1Wh har man förbrukat om man förbrukar effekten 1W kontinuerligt under en timmes tid. Och omvänt, om man mäter upp förbrukad energi efter en timme och får det till 1Wh, så kan man räkna ut medeleffekten genom att dividera 1Wh med 1h så får man svaret 1 Wh/h som man kan förkorta till W.
ronald
Re: U-pipe på vägg
Inlägg av ronald »
Stora K var/är upptaget redan för K= Kelvin :wink:
