Det funkar inte
Tinne45
Det funkar inte
Inlägg av Tinne45 »
Hejsan!
Jag och min sambo köpte ett hus i höstas som vi värmer med pellets och solfångare. Nu när solen börjat titta fram så har vi dragit igång solfångarna.
Men vi har ett problem... solfångarna värmer upp i acc-tanken till 70 gr men ändå så går elpatronen i pannan men värmer bara upp i pannan till 60 gr. Det är som att vi inte kommer åt vattnet i acc-tanken. Vad gör vi för fel??? Vi är stora nybörjare på det här ska väl tilläggas....
Tacksam för hjälp
Re: Det funkar inte
Svårt att svara på när man inte vet hur systemet ser ut/är uppbyggt. Ni kanske heller inte riktigt vet hur det är kopplat mm, i så fall kanske ett par översiktsbilder skulle hjälpa oss att hjälpa er.
Panna och acktank med solfångare går att koppla på ett flertal olika sätt en del lite bättre och andra lite sämre.
Så för att kunna förklara/beskriva/hjälpa så behövs mer uppgifter och/eller bilder.
Fyller du dessutom i din profil med de uppgifter som finns under regler så underlättar det ännu mer. Får du dessutom med dig bostadsorten så kanske det t.o.m är så att någon forummedlem bor i närheten och kan svänga förbi för att ev. ge lite hjälp på plats.
Jonas O
Re: Det funkar inte
Inlägg av Jonas O »
Posta lite bilder så ska vi nog kunna reda ut det mesta :)
Hur du gör:
viewtopic.php?f=23&t=12529
Egenkonstruerad TVA
Re: Det funkar inte
Fråga säljaren om du kan få en genomgång av systemet.
