Ctc 1100 komplett och px21 krånglar
Hej alla!
Ny här och ny på hus ägandet också.
I huset som jag köpte sitter det en ctc 1100 "komplett" och den matas av en px21 pellets brännare.
Nu till problemet:
På morgonen går brännaren igång och värmer upp panntempen till ca 80-85grader.
Men efter jobbet är det bara 35-40grader.
Min frågar är helt enkelt varför värmer inte brännaren upp vattnet igen?
Den borde väll hålla sig mellan 70-85grader hela tiden. Eller har jag helt fel?
MVH Micke
Nu till problemet:
MVH Micke
CTC 1100 komplett + Px21 pelletsbrännare vecko förråd
Re: Ctc 1100 komplett och px21 krånglar
Sitter det en timer till termostaten?
Får du nåt larm på brännaren,så du får återställa den?
Icecap: Det har jag inte kollat. Men jag har en så kallad "Shuntautomatik" på pannan och där kan man välja lite olika program.
Men jag tror inte den har med varmvattnet och göra?
Har jag den på läge "Auto" värmer den upp panntemperaturen till ca85 grader på morgonen ca 7.00 men efter jobbet är det nere på 35 grader ca vid 17 tiden.
Men idag körde jag programmet för "Ständigt normal temperatur" och då fungerar det. Men man tycker den borde hålla panntemperaturen upp ändå. Även på "Auto" programmet
Problemet är ju att det inte finns så mycket varmvatten på kvällen. 1 dusch sen är det slut.
Taxen: Nej inget larm på brännaren. Men den är helt släckt. Inga lampor alls lyser och den går igång riktigt på morgonen.
Vad är det för fabrikat och typ av shuntautomatik?
Komplettera gärna med en bild om du är osäker.
Verkar som att man har kopplat brännaren via automatikens tidur.
Det är nog CTC egna.
Här kommer 3 bilder på hur det ser ut:
Tyvärr lite dåliga pga gammal iphone 3gs
Brännaren är inkopplad som en oljebrännare och styrs av panntermostaten, men samtidigt verkar natt och dagsänkningsfunktionen som enbart borde påverka shuntmotorn även bryta strömmen till brännaren.
Mysko
Du råkar inte ha en manual med elschema? Har sökt på nätet utan resultat.
Brännaren borde ha spänning hela tiden via pannans säkerhetstermostat och styras av brännarens egna givare.
Mysko
Nej Stegatorparn px21 har en egen termostat så den använder inte panntermostaten.
Måste vara så att husets förra ägare var så exeptionellt snål att han kopplade brännarens driftspäning från någon tidsautomatik i stället från överhettningsskyddet. Kan vara farligt. Lossa på frontplåt och eventuellt instrumentpanel på pannan och avgör varifrån nollan och fasen till brännaren kommer.
Uttryckte mig lite slarvigt.
Jag gissade att pelletsbrännaren anslutits till samma plint som oljebrännaren satt och får då spänning när panntermostaten tillåter det. Sedan är det helt riktigt att PX21 styrs av egen givare, dock så länge brännaren får kräm.
Vi vet ju inte hur det är kopplat.
Hittade ett elschema som kanske stämmer. (Klicka på bilden)
Visserligen på norska, men det förstår vi ju.....
Brännarens kabel skall vara inkopplad på plint 19 - 21 för att fungera bra.
19 = grön/gul
20 = blå
21 = brun (svart)
Här lever brännaren sitt eget liv utan att påverkas av shuntautomatiken.
19 = grön/gul
20 = blå
21 = brun (svart)
Tackar för alla svar
Då ska jag kolla era tips ikväll efter jobbet.
Skriver hur det har gått sen.
MVH
MVH
Nu har jag kollat och matningen till pelletsbrännaren är kopplad till "Cirk pump radiator" plint 14, 13, 12
Här kommer schemat:
Här kommer schemat:
Ok, då skulle jag dra fram en separat matning till brännaren via en allpolig brytare.
Ligger cirkulationspumpen på samma plint?
Annars så flytta den dit. Kanske är så lyckat att cirkulationspumpen har egen matning?
Isf bara att växla.
Isf bara att växla.
Ja cirkulations pumpen ligger på samma plint nu.
Då kanske det är så att strömmen bryts till pumpen.
Ska mäta och kolla om strömmen bryts dit när jag slår om pannan.
När jag e hemma igen.
Det är en energisparfunktion att reglercentralen stänger av cirkulationspumpen när det inte är något värmebehov ( det behövs inte värme till radiatorerna ).
Vintertid går pumpen kontinuerligt, det är först nu när sommarvärmen kommer som funktionen aktiveras.
Det var därför du inte fick något varmvatten.
När du drar en ny matning så glöm inte att gå via en säkerhetstermostat. Jag såg ingen på de bilder du lagt upp. Borde finnas en som pelletsbrännaren och tidigare oljebrännaren matats ifrån.
