Använda Thermomatic CBJ utan rumsgivaren?
Jag skulle vilja koppla bort rumsgivaren från min Thermomatic CBJ och endast använda den för att konstantreglera framledningstemperaturen. Är det någon som vet om det går att göra?
Funktionen jag försöker uppnå är samma som hos Thermomatic K http://www.termoventiler.se/index.php?s ... rmomatic_k
Skulle tro att både CBJ och Thermomatic K är samma produkt och tycker att det borde gå att göra någon enkel modifiering för att få CBJ att ignorera rumsgivaren?
Re: Använda Thermomatic CBJ utan rumsgivaren?
Jag antar att man skulle kunna mäta upp motståndet över rumsgivaren och ersätta den med ett likvärdigt/samma motstånd. Alltså ett som har samma värde hela tiden.
Då borde det ge samma temp ut hela tiden, kanske kunde man komplettera med en vridpotentiometer för justering?
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
Jag gissar att det finns en parameter för hur mycket innomhustemperaturen ska påverka framledningstempen. Om man ställer den till noll når du onskat resultat. Jag här tyvärr inte kunskap om just din styrning.
Tack för svaren!
Jag tog bort rumsgivaren och satte dit en potentiometer (0-100 kΩ) för att simulera rumsgivaren och det fungerade utmärkt
Ställde potentiometern på det maximala värdet som CBJ tillät utan att klaga på att rumsgivaren saknades, vilket var någonstans runt 53 kΩ. Efter modifieringen fungerar det att ställa framledningstemperaturen mellan 10 och 80 grader med hjälp av vridreglaget.
Om jag förstått det rätt så använder Thermomatic RSC ett PTC motstånd i kombination med en potentiometer för att beräkna framledningstempen. I mitt fall var jag mest intresserad av att få konstant temperatur ut till golvvärmesystemet som i sin tur regleras av rumstermostaterna i mitt Danfoss CF2 system. Rumsgivaren Thermomatic RSC ser för övrigt gräslig ut och var väldigt skönt att bli av med.
Gutt ju
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
Går bra att bygla plinten där det står "Konstant Data", en bygel till moderkort eller hårddisk passar.
Då struntar den i rumsgivaren och håller framledningstempen enligt inställd "MaxTemp"
Ändrat så att innehållet stämmer
/Vednisse
/Vednisse
Om den struntar i framledningsgivaren kan den inte reglera alls.
Vednisse, du måste mena rumsgivare??
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
Menar givetvis att rumsgivaren sätts ur spel med byglingen
. Framledningstempen regleras med maxreglaget.
/Vednisse
/Vednisse
Oj, missade visst att det kommit ett nytt svar
Det låter som en snyggare lösning att bygla plinten, men jag hittar ingenstans där det står "konstant data" på kretskortet. Det finns två plintar där det står J1 och J5. Är det någon av dem måntro?
- Pannrumshärskare!
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Tack för länken! Testade att koppla in bygeln enligt bilden och det funkade prima. Jag har förmodligen en äldre modell av CBJ eftersom texten "konstant data" inte fanns med på kretskortet utan bygeln hette endast "J1".
