Jag har en Iwabo Villa S1X som har gått problemfritt sedan hösten -08.
Bör jag lämna in den på en service så en expert får gå igenom den och byta ev delar som sjunger på sista versen??
Eller ska man köpa på sig lite reservdelar och ha hemma för ett ev stopp? Tex fläckt, fotocell, glödspiral.
Hur gör ni??
Service??
Re: Service??
Har du möjlighet att koppla in en elpatron om brännaren lägger av så skulle inte jag lägga upp något reservdelslager.
Oftast är det glödspiralen som plötsligt slutar fungera och då kan man få igång brännaren med lite tändvätska om det kniper.
Fläkten brukar sällan lägga av tvärt utan låter illa ett bra tag innan. Brukar hjälpa med lite symaskinsolja i glidlagren.
Jag skulle köra på tills det händer något.
Man brukar kunna fixa det mesta själv eller få lite hjälp här på forumet.
Re: Service??
Jag håller med dig, köra på tills nått händer.
Jag eldar i en gammal oljepanna som laddar en acktank på 750l med dubbla elpatroner i.
Och en reservdel måste man väl ha hemma på tre-fyra dagar om man beställer på nätet.
Re: Service??
Jag fick mina resevdelar dagen efter, när jag beställde från Naturvärme
ca 8m skorsten 100mm slang.
