blir galen på min viking bio som inte tänder...
Nu har jag grejjat med brännaren ett tag och får ingen rätsida på den..
När den ska tända så värmer den tändelementet för att sen slå ifrån efter ca 5-10 sek och larmar för tändelement ur funktion.
tändelementet är nytt, kretskortet samt fotomotståndet.
det går att få igång den om man låter den starta ett par ggr.
det ser ut som tändelementet är varmt hela tiden medans det brinner, dvs att det glöder.
all hjälp mottages tacksamt .
Re: blir galen på min viking bio som inte tänder...
Att den larmar beror på att strömmen genom tändelementet avviker från rätt värde.
Tändelementets två slingor skall vara parallellkopplade. Om en slinga är trasig eller en kabel är defekt kommer troligen brännaren att larma.
När tändelementet aktiveras blinkar en lysdiod på halvledarrelät i takt med strömpulserna det släpper fram.
Om relät är trasigt och inte pulsar strömmen blir tändelementet överhettat.
Har du tillgång till en multimeter kollar du enklast elementet genom att mäta motståndet mellan halvledarreläts 1/L1 anslutning och blå kabels anslutning strax över säkringen på kortet.
Får du c:a 88 ohm är tändelementet helt och rätt kopplat, annars får du felsöka genom att mäta kablar och tändelementets två slingor. Varje slinga skall ha ett motstånd på c:a 176 ohm.
Glöm inte att bryta strömmen först genom att rycka ur kontakten ur brännaren.
Utan multimeter kan du ta bort pelletsmatningen och lägga brännaren på golvet, ta bort rostret och observera tändelementets slingor när brännaren startar. Om bägge slingorna blir röda och färgen pulsar är elementet ok.
Kolla även att elementet sitter fast med en skruv genom brännarröret.
- Entusiast!
Jag hade problem med att elen till tändelementet låg på hela tiden, även när pannan inte var igång. Efter byte av det relä som styr pulsningen av strömen så funkade det som det skulle. Kan det vara det felet?
tack för svaren, dock så funkar tändelementet och det blir varmt men slår ifrån efter 5-10 sek. har bytt den ena kabeln till tändelementet då den var paj och har även provat med ett annat element.
nu hade jag bara en något grövre kabel till ena slingan på tändelementet men det borde väl inte spela någon roll?
Relät är igång tills det slår ifrån, dvs lampan på relät lyser konstant, rätt eller fel? relät är det enda som ej är bytt
Säkring finns det ingen på det nya kortet.
Nu hade brännaren funkat från 8 igår tills nu, nu provade jag att vrida upp termostaten på pannan för att se vad som hände och då slog den ifrån som vanligt efter 5sek efter det att tändelementet aktiverats?
ibland undrar jag varför man håller på med skiten för
Lysdioden i halvledarrelät ligger i reläts 24v krets.
Om den lyser hela tiden tyder det på att kortet inte pulsar strömmen.
Min slutsats blir att det är något fel på styrkortet.
Du säger att du bytt en kabel till tändelementet.
Om det var den mellan halvledarrelät och tändelementet, så måste den dras genom strömtransformatorn, en stor rund spole som sitter bakom anslutningskontakten.
Annars känner inte kortet att det kommer någon ström och larmar därför.
nu var jag nere och kollade och givetvis hade jag inte dragit kabeln genom spolen
fixade iordning det och glad som fan så skulle jag testa....
Nu så börjar skiten att larma med en lång och en kort blink... har ställt in den rätt samt provat med alla möjliga inställningar på "sw1 samt sw2".
Känner att jag behöver lite sömn innan jag ens funderar på något mera nu. godnatt
SW2/3 alltså den nedersta microswitchen skall stå i vänstra läget "off".
Kan orsaka detta larm om den står fel.
det gör den, har ställt in allt precis som det ska vara enligt deras manual, även testat med alla andra möjliga inställningar
Antar att du har gjort en reset och brutit strömmen.
Det återstår nog inget annat än ett samtal till Värmebaronens support.
jo det är väl så... återkommer när jag kommit underfund med mina bekymmer.
jo dom hade semester veckan ut...
Ett förtydligande för att undvika eventuella missförstånd.
Kabeln från halvledarrelä till tändelement skall passera strömtransformatorn.
Blå kabel (nolla) från tändelement till nollstift på kortet skall inte gå via strömtransformatorn.
jo jag var med på det.. det var fö så jag kopplade, ska ev gå över kablage o sånt senare ikväll.
än en gång tusen tack för alla tips
