Rördimension till garaget??
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Sitter och funderar på vad för dimensioner jag ska beställa till garagebygget...
Garaget skall byggas vägg-i-vägg med bostadshuset så rören skall dras inomhus.
Hade först tänkt använda plusprisolrör (koppar) men funderar på att ta plaströr "Wirsbo Combipex Rör-i-rör" från rinkaby istället, skiljer ju en hel del i pris!
Har sådana rör i köket, verkar funka bra (installerat av vvs-firma)
Värmerör + tappvattenrör skall dras från pannrum fram till garaget, total sträcka på ca 10m.
Värmen blir golvvärme i gjuten platta om 10x8m. (30cm isolering under)
Tappvatten varm+kall skall dras fram till tvättställ + vattenutkastare (med varm/kall) så man kan tvätta bilen utomhus med ljummet vatten. :mrgreen:
Men vilken dim på rör skall jag välja?
Tappvarmvatten bör väl räcka gott med 15mm så det inte tar alldeles för lång tid att få fram värme, eller?
Bör man fläska på med en 22mm till tappkallvatten?
Funkar det med 15mm även till golvvärmeslingan? Eller bör man gå upp en eller ett par steg?
Ska räcka till så man kan ha 22°C i garaget.
Någon som kan råd i detta? :D
Egenkonstruerad TVA
Re: Rördimension till garaget??
När jag drog ut matning till golvvärmen i uterummet, ca 10 m från anslutning i pannrummet. Så tyckte de som projekterade golvvärmen att jag skulle mata fördelaren i uterummet med 22 mm plisolrör för att inte få för stort tryckfall i matarledningen (tryckfallet är stort nog i golvslingorna). Hade säkert fungerat med likvärdig dimension på plaströr men de är svårare att montera snyggt i taket så det blev 22 mm hårda kopparrör som jag hårdlödde.
När det gäller tappvarmvattnet så räcker 15 mm med marginal, går nog att gå ner till 12 eller kanske t.o.m 10 mm. Det hänger nog på hur bra tryck du vill ha på tappstället.
En vanlig vattenslang är väl 1/2" dvs 12,5mm. Det finns ingen anledning att gå upp över 15mm på vattenledningen. Redan det tycker jag låter kraftigt.
Ska shuntgruppen till golvvärmen vara i pannrummet eller i garaget? Är den i pannrummet skulle jag ta samma dimension som golvvärmeledningen, om det inte är flera parallella slingor. Om shuntgrupen är i garaget kan man gå ner i dimension.
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Okay, då kanske det är lika bra att smacka dit en 22a till golvvärmen.
Tanken är ju att ha ca 10°C normalt sett och höjja till 18-19°C då man planerat att göra någont mekpass i garaget.
Om man ställer om temperaturen på kvällen innan så bör det väl vara varmt till dagen efter?
(30cm isolering i plattan, minst 25cm i väggar och så-mycket-det-går i taket, inga fönster. Dom värmeförluster som blir hamnar nog mestadels i dom två portarna)
Tryck på tappstället:
Handfat till att kunna tvätta händerna, inget konstigt där.
Men ska ju ha ett vattenuttag där man ska kunna använda vattenslangen med normalt tryck till biltvätt och trädgårdsbevattning..
Placering av shunten: Hade tänk sätta den i pannrummet tillsammans med cirk-pump, sedan dra tillopp/retur till garaget och där sätta ett sådant där fördelningsblock till förmodligen tre golvslingor..
Men den kan ju likväl sitta i garaget.. Vad blir bäst?
Egenkonstruerad TVA
Tycker att det låter bra det som du har tänkt göra.
Shunten sitter väl bäst i pannrummet.
Shuntat vatten har lägre temperatur = lägre värmeförluster i ledningarna.
Hur grova är ledningarna i slingorna?
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Bra Stegatorparn :)
Ja det är ju oxå en bra fråga, rinkaby säljer 8 - 12 - 17 och 20mm
Vad bör man satsa på där? :?
Egenkonstruerad TVA
Hur kan ni komma fram till en bra dimension fram utan att först fundera på hur grova slingorna ska vara.
Om slingorna är 8mm så är redan en 15mm ledning mer än den totala ytan på slingorna.
Du kanske kan få lite tips i den här handboken http://www.retherm.se/Arjonfloor_handbo ... me_RAJ.pdf.
Har du beräknat något värmebehov?
Du kan göra en uppskattning på denna länk http://www.myson.se/varme/04_mysg.htm
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
danei: Hade inte ens sett att det var olika storlekar på golvvärmerör :oops:
stegatorparn: Tack, lite att läsa på där :D
Egenkonstruerad TVA
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Enligt MYSON: Värmebehov 3386W
Egenkonstruerad TVA
Ok, 3400 W i transmissionsförluster plus ett påslag för ventilation säg 1500 W ger totalt 4900 W i värmebehov vid dimensionerande lägsta utetemperatur.
Om man räknar med ett temperaturfall mellan tillopp och retur på 10 grader (t.ex. 40 - 30) så erfordras ett flöde på 0,12 l/s för garagets samtliga slingor.
Lägger du tre lika långa slingor blir det 0,04 l/s i varje slinga.
Med 80 m2 golvyta blir det 61,25 W/m2 och en golvtemp på c:a 27 grader.
Jag skulle föreslå att du väljer 20 mm pex-rör i slingorna c/c 300.
Tryckfallet över slingorna blir 5,25 kPa = 0,53 mvp.
Mellan pannrum och garage klarar du dig med 22 mm kopparrör.
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Tackar! :D
Egenkonstruerad TVA
