Billig pellets ?
ptke
Billig pellets ?
Inlägg av ptke »
Bauhause tar 1921:- per pall hämtpris
Annars tycker jag att Bionorr (SCA) ser bäst ut, vit o fin o luktar mkt terpentin. (1998:- pallen )
Dom säjer att priserna är på väg ner, kanske läge att vänta lite.. ?
Gaselle/Mescolli 40kW -02, IwaboS1X, Termomat 3,KW SID 012, Mafa 300L, Effecta vaccrör, 2x750L acc, CBJ, 120kvm.
kvistarn
Re: Billig pellets ?
Inlägg av kvistarn »
sca skulle väl ha 1998 september ut, så lite kan man nog vänta och se vad som händer.
Ctc 265b -76, janfire flex-a -08, hembyggt månadsförråd.
Rindi 8mm pellets.
150+70kvm trähus -36.
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Eftersom efterfrågan kommer öka till vintern är min gissning att det blir dyrare i okt. Att en viss rabatt ges kan ju vara för att sprida ut leveranserna eller att kapa lagertoppar nu innan det drar igång.
Stugsittaren
Eller bara att det är pellets som legat över sommaren och är lite lösare?
Vednisse
Inlägg av Vednisse »
Många tillverkare (bla. Bionorr) har stått med enorma lager över vår/sommar.
/Vednisse
Lasse.T
Inlägg av Lasse.T »
Boängen 8mm 1995kr/pall vid minst 4 pallar. Är det nån bra pellets tro?
http://www.pelletsshopen.com/bas-pellet ... 195-1.aspx
KMP Solberga kamin
andreas
Inlägg av andreas »
Är det nån jättestor skillnad mellan tillverkarna egentligen?
Ja kör vida nu, tex om det lönar sig och byta
Uppvärmning:
CTC 1100 UE -95 med pelletsdrift. VikingBio -07.
(100mm insatsslang, 7m.) Mafa mini.
-o^o- Keddy 510, Ved. (125mm insatsslang, 6m).
Boyta: 95m2 /\ Timmerhus 100+ år.
Kan man själv ställa doseringen rätt kan man helt enkelt gå efter lägsta pris per viktenhet! Jag kan inte svara för baltpellets men all svenskt tillverkat pellets är helt OK, vissa kan ha mer eller mindre aska vilket man får hålla reda på om man har askproblem.
Har man en besvärlig matning från förråd till brännare kan man möjligen behöva se till att pelletsen inte är för mjuk (inte gärna under 650g/l då) men har men en strulfri anläggning är det bara att köra på det billigaste.
Jakob
Inlägg av Jakob »
Ja sen skiljer ju olika lev från samma tillverkare sig ganska mycket.
Senaste SE Bulk krävde 3% lägre matning än föregående SE pall för att inte brinna med för mycket luftöverskott.
Svårt att utgå ifrån tidigare erfarenheter av en leverantörs pellets. Känns som man får lite olika så får man fintrimma några procent på anläggningen - sen är man hemma.
Alltså: Köp billigast.
FRS05
Inlägg av FRS05 »
Köpte idag pellets för 1995:- pallen, fraktfritt. Var visst kampanj nu i September där jag köper för annars har jag betalt 2195:- pallen. Det är ett mindre ställe jag köper på och Deromes pelletsfabrik ligger bara ett stenkast därifrån jag bor...
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Vednisse
Allt går att elda om utrustningen man har klarar det, men det är ganska stor spridning på vad man får även av svensktillverkat.
Har sett bilder på vad en del använder som råvara, eller blandar ut med. Det var ingen vacker syn kan jag säga, men det behöver ju inte innebära att det blir stora problem mer än möjligen för ett fåtal slutanvändare. Frågan är dock om energivärde, askmängd, utsläpp mm. ligger inom ramarna. De leverantörer som har full koll på råvaran är lätträknade...
Har provat det mesta på marknaden utan problem värda att nämna, det enda som jag reklamerat var 6mm Bionorr förra året. Visst hade det gått att bränna upp, men eftersom de skröt med sin "nöjd kundgaranti" tyckte jag gott att de kunde byta ut pallarna. I det fallet var det troligen lite väl mycket sand i råvaran då det sintrade värre än f*n.
/Vednisse
kakburken
Inlägg av kakburken »
Byggmax anpassar sina priser efter andra om man kan visa att dom är billigare tex ta med en annons från Bauhaus så får man samma pris hos dom. Däremot så tar Byggmax ut ca 1000 kr för hemtransport även vid köp av fyra pallar Janne kakburken
ragge2
Inlägg av ragge2 »
Byggmax har väl ingen speciell tjänst för hemkörning så det blir dyrt.
Släpkärra får man låna gratis om man köper pellets där och på en riktig bromsad kärra får man lasta motsvarande en pall.
Albin Futura
andreas
Inlägg av andreas »
Hittade inget direkt "billigare" i min trakt.
StoraEnso/Vida ungefär samma pris per pall.
Så det blev Vida i vinter igen. Dock är man sugen på bulk förråd nu efter man bar ner 3pall i källarn igår kväll.
Hehe.
Uppvärmning:
Det finns plus och minus med säckad pellets resp. bulkpellets.
Du slipper bära den bulkade pelletsen och den kommer in i ditt förråd direkt med transporten, men den pellets som du får är oftast lite mer dammig och innehåller mer fin partiklar jämfört med den säckade pelletsen. Vilket kan skapa problem för en del brännare/skruvar.
Säckad pellets är finare än den "bulkade" men den måste bäras in och manuellt tömmas i förrådet (som tar mindre plats än bulkförrådet) som dessutom måste kontrolleras med jämna mellanrum så man inte kör "torrt".
Så det är vad man vill slippa göra......
