Testkört Comet + Viking Bio
lasse34
Inlägg av lasse34 »
Har testkört comet + viking bio första gången och allt verkar funka bra.
Men det verkar behövas justera lite, blev sot på väggarna, Har inte anlitat installatör så jag får väl justera allt själv.
Tyckte det kom rätt mycket pellets, kanske jag ska testa att minska
på antal pelletar? Rökgastemp var ca 130 efter pannan, har ej
mätt uppe vid skorsten. testkörde ca 20 min.
kanske rökgastemperaturen går upp om jag kör längre?
Panna:
Brännare:
Comet + Viking
Bio
manin
Inlägg av manin »
Se till få installera rätt och skruvmatning är rätt på lutning. du säger att det går mycket pellets, förmodlig att din skruvmatning är för låg lutning så det gör att drag upp mycket pellets.
Hos min skruvmatning gör surra och det faller ca en 1 dl. det räcker.
Om din faller mer än 1,5 dl så lyfta upp lutning !!!
Siemens RVP200
Mini Mafa
manin skrev: Hos min skruvmatning gör surr och det faller ca en 1 dl. det räcker.
"Surr" vad är det för något???? Ett varv på skruven? 2o sekunders driftstid eller.......? :?:
Du måste beskriva det lite bättre så att de som har problem kan använda informationen till sin egna utrustning. :wink:
manin
Inlägg av manin »
Sorry, jag glömde med a som ska hette surra.
Min skruvmatning är från Värmebaron.
Jag menade: Den gör 1 varv på strax 25 sek, innebär slår tre gånger på en varv, dvs varje 1/3 varv slår var 8:e sek. En varv gör jag med ca 1 dl mått pellets. Ibland blir mindre eller mer beror slump/strolek piller har med göra.
Min skruven ligger på 45 grad lutning har jag mätt mellan golv + skruven.
Och min Vikingbio gör sig fint gulfärg och 99% jämn fyr som jag tittade genom titthål. Vad då 1 % fel är att när det råkade fall en större mängd "slump" då blir lite störning fyr.
Så mening att de som tycker att deras gör mycket av med pellets och är den ojämn fyr så bör har med skruven att göra lutning, det tydligt tycker jag eftersom jag provade min egen skruv hur påverkade med lutning. så det visade skillnad. Då är att man få testa tills man tycker är bra.
Så var det så hos mig.
Siemens RVP200
Mini Mafa
manin
Inlägg av manin »
Hej Lasse34!
Vilket sort pellets kör du?
Have a nice day and luck too with Comet :wink:
Siemens RVP200
Mini Mafa
Justerar man pelletsmatningen med lutningen på skruven.. :?
snubblaren
Inlägg av snubblaren »
Nej, självklart inte. Det sitter potentiometer på brännaren till detta.
Däremot kan skruvens lutning påverka hur jämn matningen till brännaren blir. Bio-brännaren pytsar in små doser med korta mellanrum istället för stora doser med långa mellanrum. Ger jämnare förbränning och bättre verkningsgrad (jfr med Degermans pelletsdoserare).
Skruven som följer med brännaren matar jämnast vid 45 graders lutning. Det är nog det som Manin vill berätta.
manin
Inlägg av manin »
Ja för jag har testat mellan 35-50 grad så det visade skillnad mängd och rörelse fyr.
Men det här är mitt ord och har testat medan andra har annat åsikt så ok.
Så här vad jag uppfattning så till exempel när de som har sin första ny instellerat pelletsbrännare och samt ställa med börja på 40 grad lutning skruven.
Och först juster/intrimning bara på brännare tills den är rätt. Och kör några dagar och kollar om det fyr gör ojämn eller jämn annars får göra med skruven att justera upp eller ner tills fyren är "ständig fyr" så det inte ser ut som " att släcka" eftersom det kan vara för lite eller för mycket pellets efter lutning påverkar.
Så jag tycker det verkar vara sant. Jag ser ingen nån om det är falsk.
Om nån tycker det är falsk , så förklarar här då.
Kanske jag inte visste att det borde finns justering på skruvmotor eller i brännare där man kan anpassa fart och tid. Det borde väl så eller hur?
Eftersom jag vill inte peta på sådan elektronik brännare är så känslig.
Siemens RVP200
Mini Mafa
lasse34
Pellets sort
Inlägg av lasse34 »
manin skrev:Hej Lasse34!
Just nu testar jag med Laxå Pellets
Comet + Viking
Bio
lasse34
Matning
Inlägg av lasse34 »
Har mätt upp strax under 1 dl på 1 varv (8 sekunder)
Mätte några gånger för att få ett genomsnitt, så
lutningen är nog ok, ligger på 45 grader.
Då måste jag väl justera brännarens matning och minska
så mycket som möjligt då, så det blir en jämn förbränning
utan att lågan hinner slockna?
Kan detta vara orsaken till att det blir sot i pannan,
får den för mycket pellets?
Comet + Viking
Bio
Re: Matning
lasse34 skrev: Kan detta vara orsaken till att det blir sot i pannan,
Jepp den går fet.. För mycke bränsle el för lite luft då sotar pannan..
Det är som en motor..
lasse34
Turbolatorer
Inlägg av lasse34 »
Nu har jag justerat bränslematningen och har fin ljusgul låga.
Plockade ut 1 turbolator & fick 200 grader, är det bra?
Tänkte jag skulle mäta uppe i skorstenen, men vad ska jag mäta med?
Läste i manualen för Viking Bio att man skulle ställa in för plåt eller plastskruv, den var förinställd på plastskruv, men jag har plåtskruv,
det är väl inte röret dom menar, detta är ju i plast.
Comet + Viking
Bio
Re: Turbolatorer
lasse34 skrev:Nu har jag justerat bränslematningen och har fin ljusgul låga.
Du kan mäta med en digital stektermometer...
manin
Re: Turbolatorer
Inlägg av manin »
Min gör är 160 grader och topp ifrån skorsten ligger runt 80 grader.
och min skorsten är plåtrör som bör vara minst 130 grader annars blir dålig kondensering enlig sotare. Då avgör vad har du för skorsten och vad visar din grader från topp så kan man bedöma vad man behöver för justera bättre kan man säga.
Men en sak, här är fortfaran sommar så det är inte lätt att göra perfekt. Lättare när det är kall ute eller hur.
lasse34 skrev:Tänkte jag skulle mäta uppe i skorstenen, men vad ska jag mäta med?
Som jag har är (se http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... hlight=ugn ) ugnstektemperatur med 1 meter tråd att ner i skorsten. Mer att läsa som kondens och hur mätar man från topp http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... light=topp
lasse34 skrev:Läste i manualen för Viking Bio att man skulle ställa in för plåt eller plastskruv, den var förinställd på plastskruv, men jag har plåtskruv,
Om det är Värmebaronen du har köpt så är det plastskruv.
Siemens RVP200
Mini Mafa
lasse34
Rökgastemp
Inlägg av lasse34 »
Justerade Turbolatorer, blev 160 grader efter pannan,
men bara 45-50 1m ner i skorsten?
Hur mycket temp bör vara efter pannan då om jag
ska få 70-100 grader i skorsten?
Skorstenen är ca 6,5 meter lång
Röken verkar kylas ner snabbt..
Comet + Viking
Bio
