Felkod: säkfel kontrolera givare?
Har precis moterat en ny Baxi eurofire i en Nibe combi vx.
Den startade fint o gick typ 30 min,
Sen larmade den o sa: Säkfel kontrollera givare innan återstart.
Vilken givare menar den o hur gör jag för att detta ej ska komma tillbaka?
Tacksam för hjälp.
Henrik
Tacksam för hjälp.
Henrik
Baxi eurofire 2012
Nibe-Kombi vx panna
Nibe-Kombi vx panna
Re: Felkod: säkfel kontrolera givare?
Det är förmodligen något avbrott i säkerhetskretsen som orsakar larmet.
Kan vara luckbrytaren som inte är riktigt intryckt eller bakbrandsvakten som har löst ut.
Det va bakbrand vakten, Gjorde rent tuberna o hoppas på det bästa,
Baxi eurofire 2012
Nibe-Kombi vx panna
Nibe-Kombi vx panna
Det är ju dåligt drag sommartid och kan vara en idé att tillfälligt ta ur en eller ett par turbulatorer för att minska motståndet i pannan.
Får testa det för nu löste den ut igen..
Baxi eurofire 2012
Nibe-Kombi vx panna
Nibe-Kombi vx panna
Har tagit ur tre st turbulatorer nu men den larmar fortfarande och slår ifrån.
Några tips o ideer på vad jag ska ändra på?
Med vänlig hälsning, Henrik
Baxi eurofire 2012
Nibe-Kombi vx panna
Nibe-Kombi vx panna
Prova att ta ur alla sex turbulatorerna.
Kolla inställningen av dragbegränsaren, bör vara 15 Pa, samt att kedjan till dragregulatorn är avhängd och inte öppnar för tjyvluft.
Kontrollera att alla luckor är täta, även sotluckor.
Inget hinder i rökkanal eller skorsten?
Har du ställt in brännaren korrekt ?
Hur mycket effekt fläskar du på ? det är inte så enkelt så att du helt enkelt eldar på så våldsamt så att pannan inte orkar svälja och ta emot ?
Jag hade samma problem i en Calmar V33 vedpanna.
Var tvungen att ta ur alla 6 retard-plåtar, och även all keramik.
Helt klart är det draget som spökar, värmen går upp via fall-röret.
Testa olika hastigheter på fläkten, mitt fall-rör blev svalare om jag ökade fläkten.
Men efter att ha tagit bort keramiken så kunde jag ställa ner den igen.
Jag har iof 30kw varianten på Eurofire, default 75 på fläkt, kör på 85.
Röret med brandvakten blir fortfarande varmt, men löser inte ut.
I värsta fall behöver du en sug-fläkt uppe på skorstenen.
Börja alltid med default inställningarna på PLC'n,,,testa olika fläkt inställningar
sätt en termometer på fall-röret, så ser du hur fläktvärdena påverkar tempen.
Testa både med högre och lägre fläktvärden.
//Albert
//Albert
Calmar V33 40kW, 3x750 Tankar
Hej.
Tog ur alla turbulatorer o provade igen. O nu verkar den tuffa på,
Ringde o beställde en injustering på den för säkerhets skull.
Är kul med nya saker
blir många timmar i stolen framför pannan
Tack för all hjälp. Kommer med säkerhet mer frågor framöver.
Baxi eurofire 2012
Nibe-Kombi vx panna
Nibe-Kombi vx panna
Har du dragbegränsare? Saknar du det lär den injustering vara bortkastade pengar.
Nej det har jag inte.
Men har läst här o förstått att jag bör skaffa en sådan. Några tips på bra sådana o hur jag vet vilken jag ska ha?
Baxi eurofire 2012
Nibe-Kombi vx panna
Nibe-Kombi vx panna
