Nybliven pelletsanvändare, behöver lite hjälp!
- Frö
Hallå!
Kul att det finns ett forum för detta! Ber om ursäkt om frågan ställts tidigare, men kombinerar flera frågor, hoppas det är ok!
Jag och sambon har nyligen flyttat in i ett hus där det är en pann från husets byggår 1959 som gått på ved antar jag, olja vet jag eftersom tanken står kvar, men nu är det en pelletsbrännare från EcoTech, ett riktigt as som sitter med en ledad arm och en bit in i pannan, sitter fast med ett par klämmor på sidan och väger sina kilon, men det kanske är så det är.
Problemet eller vad jag nu ska kalla det är att det verkar vara en av dom billigare modellerna, det finns ingen automatisk av och på eller vad man ska kalla det, dvs det brinner hela tiden för att underhålla, så det känns som att det förbrukas mycket mer än vad det egentligen ska behövas. Jag vet ju att det finns aggregat som stänger av själva och tänder när det behövs i stället för att stå på underhållslåga hela tiden, men nyinflyttade med diverse renoveringskostnader och dubbla lån ett tag gör att det finns inte ekonomi att investera i ett helt nytt aggregat, så tänkte lyssna med er om det går att komplettera nuvarande brännare på något vis, eller om det är lönt att hålla på ens, kanske bättre att vänta till ekonomin finns och byta ut alltihopa? Nu har jag inte mer info än märket, sitter på jobbet men det kanske underlättar om ni får hela modellbeteckningen.
Sen funderar jag självklart på pannan överlag, den är från 59 som sagt, och tidigare ägare har haft diverse anslutningar som är dödade och omkopplade hit och dit så han vi köpte av visste inte hälften av vad allt var, och jag vet bara att en så gammal panna kan gå när som helst, iofs det kan en nyare med men åldern talar ju emot den lite. Så det finns lite olika funderingar framöver, leta på bättre begagnad panna ca 0-5 år gammal, kanske utbytt i förmån för annan värmekälla, brukar finnas billigt, och köpa nytt pelletsagg. Alternativt bara nytt pellets eller möjligtvis komplettera nuvarande om det går. Eller när jag värderar om huset om ett år och sänker lånen, borrar efter bergvärme. Huset ligger hyfsat centralt, och det ryktas om en enkät angående fjärrvärme, men ett rykte värmer inte upp huset så jag lär ju tänka till lite.
Och en sista fundering kring rengöring, har hittills stängt av pannan 3 timmar innan sotning ca, och det har ju fungerat, men nu sist så var det visst lite glöd kvar, körde med en grovhink och vanlig billig dammsugare, men filtret i hinken brann visst upp... Ville inte chansa på dammsugaren heller så skickade ut rubbet på gården i regnet och tänkte köpa en ny hink iaf, den gamla var rätt trött i övrigt, och en dammsugare tror jag att jag har. Men fungerar en asksug från tex Biltema? Dvs den som har motor i sig, ingen extra sug behövs. Aska och sot är väl ungefär samma sak i min värld, men det är inte säkert dom tycker likadant..
Många frågor, tacksam för hjälp!
(Ska tillägga att om brännaren stannar, tex går tom så tjuter ett larm konstant tills man slår av det, och larmet kan väcka dom döda, sen en jäkla procedur att mata fram pellets och hålla på att få eld i pannan, om det hjälper att veta modell?)
Re: Nybliven pelletsanvändare, behöver lite hjälp!
Jag har bråttom så hinner inte svara mer än på asksugen. Jag har denna: http://www.jula.se/asksugare-15-l-459008 och tycker den fungerar bra. Jag har lyckats bränna söner filtret en gång men då dammsög jag pannan 5 minuter efter jag stängde av den eftersom jag har bråttom iväg. Annars har jag bara stängt av den någon timme innan så har den fungerat bra.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Är det fjärrvärme på gång finns ingen anledning att göra några större investeringar.
Låter som du har en gammal A3 brännare.
Möjligen kan du få tag i en modernare brännare begagnad t.ex Ecotec A4 eller Bioline för runt 5 000 kr.
Vet inte om det går att uppgradera A3`an med eltändning.
A3 hade eltändare men elspiralen låg ovanpå brännarringen(den som snurrar) och det tog lång tid att tända.Den tog naturligtvis mycket stryk där den satt och den behövde i stort sett bara tända då brännaren varit avslagen i flera timmar.Som tillägg hade den en funktion som matade in lite pellets en gång / halvtimme för att hålla en liten glöd standby vilket gjorde att den kom igång snabbt.De riktigt gamla A3:orna hade sommar o vinterläge som alternerade mellan dessa funktioner. Det som kan hända om man stänger av brännaren, och slussmatarvingarna har blivit slitna, är att gköden kan värma upp matarröret (det glöder mao baklänges) och termostaten på röret löser ut med påföljd att brännaren startar och matar in all pellets som finns i brännaren in i pannan. Försöker man stoppa brännaren med knappen på styrboxen så fortsätter den ändå att gå, vilket så skall vara. Det är därför viktigt att inte stänga av strömmen före styrboxen förrän brännaren har svalnat. Det enklaste sättet när sotaren skall komma är att lyfta loss loss brännaren ftån svängarmen och bära ut den på grusgången och tömma ur glöden ur brännkoppen. Då kan man ju samtidigt rensa ur luftspringorna i primärringen så de inte gror igen.
Inga av asksugarna med filter kan användas för att suga glöd. Ska man satsa på en bättre asksugare så är det en av cyklontyp utan filter man bör satsa på typ altbergs. Annars spelar det ingen större roll om man använder julas eller biltemas eller någon dyrare filtervariant. Nu vet jag iofs inte om cyklonarna klarar att suga glöd heller men de verkar vara effektivare än filtersugarna efterson det inte finns något filter som täpper till sig
Jag använder den billigsate askfällan från jula och jag väntar tills brännaren kört avsvalningsfasen sedan sätter jag ingån och askar ur pannan. Det fungerar det med. Men jag tar ur så mycket aska jag kan med en skyffel först och damsuger inte för ens det allra sista i brännarutrymmet när det inte finns glöd kvar. Sedan ställer jag ut askhinken och lägger en plåt över den som lock så att askan står ute och glöden slocknar innan jag tar in hinken.
På så sätt minimerar jag risken för att tända eld på damsugaren och askfällan men visst blir det lite smutisgare än att damsuga all aska.
Sot och aska är inte riktigt samma sak. Sot är svart, fett och smutsar ner. Aska är grått väldigt lätt och går enkelt att borsta/suga bort. Tar du aska och gnider mellan tummen och pekfingret är du "ren" efteråt. Gör du samma sak med sot blir du svart om fingrarna. Det finns säkert en hel vetenskap om skillnaden mellan sot och aska om vad de innhåller rent kemiskt men det överlåter jag till någon annan att redogöra för. Men för hoppningsvis har du i alla fall övervägande delen aska och mycket lite sot i din panna.
Panna: Effetca 222c -14,
Brännare: Viking Bio -06,
Dragbegr: Tigex 25
Dragbegr: Tigex 25
- Frö
Ok tack för svar, men är inte med alls på första delen, det startar ju i tid och otid, mer än varje halvtimme som jag upplever det, och det verkar som det är "som det ska" enligt han jag köpte pellets av, han hade servat den här för inte så länge sen. Själva tändningen får jag ju göra manuellt, sikta in ett par nävar pellets i koppen från övre luckan, sen sikta en kapsyl eller två rödsprit, sen sikta med tändstickan.. Och angående koppen och brännaren, visst kan jag vänta längre så glöden är helt borta, men nog bör jag väl föra ren den lika ofta som resten? Dvs varannan/tredje vecka nånting nu på sommaren. Ett jäkla jobb att skruva loss den ser det ut! Men kanske missuppfattar allt med, men jag ska alltså vänta till det inte matar fram nåt innan jag bryter strömmen för att undvika glöd åt fel håll?
Jag körde med en A3:a (är nog det som du har) i över tretton år innan jag bytte till en Bioline.
När jag skulle sota så slog jag av huvudbrytaren och väntade 1-2 timmar då hade den mesta glöden slocknat. Sedan var det att ta loss brännaren och svänga ut den från pannan. Själva brännaren behöver inte så mycket rengöring, kollade om det fanns någon askkaka (knackas bort) eller slagg i koppen (östes i så fall ur med en gammal sked).
Pannan sotade jag för det mesta med en skrapa och askskyffel, dammsög även min panna i början men det slutade jag med efter att ha eldat upp filtret i min föravskiljare (vanligt....). Men det behöver inte bli kliniskt rent i pannan, det fungerar bra även med lite aska i hörnen.
Det tändelement som sitter över koppen på en A3:a är egentligen inte ett "vanligt" tändelement utan endast en tändning som går in och tänder pannan efter ett eventuellt elavbrott (elementet fungerar endast efter ett elavbrott). Går förvisso att anorda själv genom av stänga och slå på huvudbrytaren... Men funktionen av tändelementet är inte 100%igt, vissa brännare tände varannan gång, vissa inte alls. Min fungerade de gånger jag kollade....
Vill du ha en brännare med autostart så är det så att du får byta, finns någon/några på forumet som byggt om sina A3:or men det är lite pyssel. Vill du behålla EcoTec modellen så är det en A4:a eller Bioline (samma brännare med olika namn...) som du skall köpa, dyker upp med jämna mellanrum på blocket. Köpte själv min brännare där. 7-8 tusen är nog max vad du skall ge för en beg. brännare. Dock lite beroende på vad för grejer som förljer med vid köpet.
En gammal panna kan fungera i många år till. Det beror på hur den ser ut i övrigt och om alla anslutningar är täta mm. Tror att en sådan panna kan leva längre än en 70- eller 80-tals panna där det har sparats mycket på material. Den kanske inte är den allra effektivaste men om det skall vara någon ekonomi i ett byte så gör man nog det först när den gamla pannan har gett upp och man måste byta.
