Hög eller lågeffekt?
- Energiprofet!
Fråga till er som har haft Bio Viking ett tag.
Vad vinner man på och förlorar på att kör hög- resp. lågeffekt?
Panna CTC 1100
Körde högeffekt i somras, åtgången var 3 påsar pellets/14 dagar, vet ej om det är mycket eller lite.
Vi är 4 i hushållet, 2 vuxna och 2 barn i småskolan.
Panna CTC 1100
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Re: Hög eller lågeffekt?
Gjorde ett högst ovetenskapligt test för ett antal år sedan med att kolla förbrukningen under en vecka med dels låg effekt och hög effekt.
Upprepade detta ett par gånger och konstaterade att vid hög effekt blev förbrukningen c:a 10% större.
Inte så konstigt eftersom rökgastemperaturen blir högre och mer värme försvinner genom skorstenen.
På sex pallar blir det 500 kg/år i merförbrukning.
- Energiprofet!
Tack för svar.
Dock måste väl rökgastempen hålla en min temp?
Jag kör med alla turbolatorer (6 st) i. Vid hög effekt får jag ca 150° ur pannan efter ca 5 min.
Vid Lågeffekt är den nere på 120° vid samma tidpunkt.
Min skorsten är ca 6 m från där kanalen går in i murstocken.
Har ej mätt temp i skorsten.
10% blir mycket efter ett tag.
Har du en murad skorsten utan insatsrör bör du hålla min 150°C rökgastemperatur.
Råkar du ha rostfritt insatsrör eller stålskorsten kan du gå ner i rökgastemperatur, då eventuell kondens inte kan ställa till med något.
Du kan visst köra på låg effekt om du justerar upp temperaturen genom att ta ur eller korta ett antal turbulatorer.
Det sliter mindre på brännaren ju lägre effekt du kör på.
Jag kör alltid på låg effekt och kan då justera både matning och fläkt.
- Energiprofet!
Jag har 120 mm insatsrör.
Så då kan jag lugnt tuffa på då?
Ja, det är superlugnt...dessutom är det tempen innan brännaren slår av som är intressant, inte så mycket efter 5 min.
Har bara ägt en viking bio i en vecka så därav frågan: man kan väl bara ställa luften på lågeffekt och inte matningen, eller? Trodde att det bara gick att ställa matningen på högeffekt?Stegatorparn skrev: Jag kör alltid på låg effekt och kan då justera både matning och fläkt.
/Tibe
Panna: CTC 1100 Ekonomi -00 40kW
Brännare: Viking Bio -06
Draglucka: Tigex 25
Pellets: Stora Enso
Hus: Byggår 1968 2-plan, 200m2
Draglucka: Tigex 25
Pellets: Stora Enso
Ja, det är Värmebaronens rekommendation för att kunna använda både hög- och lågeffekt eller modulering då brännaren startar på lågeffekt och efter en tid går upp på högeffekt.
Men jag använder aldrig högeffektsläget utan kör enbart lågeffekt och kan då använda bägge reglagen för optimal inställning.
Kan därför ställa in valfri effekt mellan 12 - 20 kW.
Jaha! Då ska det vägas och justeras pellets inom en snar framtid då, för jag tycker det går lite väl mycket pellets just nu när det bara är omkring 10 grader ute. Man lär sig något nytt varje dag
Draglucka: Tigex 25
Pellets: Stora Enso
Draglucka: Tigex 25
Pellets: Stora Enso
- Energiprofet!
Har nu kört på låg effekt ett tag.
Det jag märkt är att brännaren är mycket känslig.
Tänder inte alla gånger som den skall utan får larm varannan, var tredje dag om misslyckad tändning.
Vad kan det vara för fel?
Skrapar ur askkakan varannan dag.
Skall växla tillbaka till högeffekt imorrn och se om det blir bättre......
Jag har ställt in min brännare för högt drag.
Då är pulserna genom tändelementet längre och brännaren tänder snabbare.
Kolla också startdosen så att den inte är för stor.
Min erfarenhet är att den tänder snabbare om dosen är något mindre än rekommenderad.
- Energiprofet!
Tack för ditt svar.
Skall testa detta.
Skall testa detta.
- Energiprofet!
Ställde om till "högt drag", ökade startdosen något. Nu fungerar allt perfekt.Stegatorparn skrev:Jag har ställt in min brännare för högt drag.
Har gått kontinuerligt i flera dagar utan avbrott.
Tack för hjälpen!!
Ja kör bara lågeffekt på min VB.
Ser hellre att den går ett tag
Uppvärmning:
CTC 1100 UE -95 med pelletsdrift. VikingBio -07. (100mm insatsslang, 7m.) Mafa mini.
-o^o- Keddy 510, Ved. (125mm insatsslang, 6m).
Boyta: 95m2 /\ Timmerhus 100+ år.
Jag kör bara hög effekt.
Kör jag låg effekt så tar det timmar innan pannan börjar ladda och förbrukningen ökar ca 10-15%. Det beror väl på att min panna har alldeles för stor vattenvolym för att vara optimal för pellets.
Blev tvungen att byta roster efter 27 252 kg. Svetsade 2 sprickor i originalet efter 5 700 kg, samtidigt monterade jag en innerliner i brännarröret.
Har fortfarande original inre brännarrör men som sagt använder jag en innerliner, 2 mm rostfritt rör som jag bytt 3 ggr nu efter totalt 33,2 ton.
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Viking Bio -06.
KW Z150.
