Rost i panna
Fredrik Theander
Rost i panna
Inlägg av Fredrik Theander »
Jag installerade solfångare detta året så därmed har min pelletspanna stått still under hela sommaren. Har nu startat upp den igen och sotade den idag. upptäckte då att det var en del rost på turbulatorer och pannans lucka. Detta har inte hänt innan så jag gissar att det har att göra med att pannan stått stilla under sommaren.
Hur skall man göra för att undvika detta ? har ni andra med pelletspanna och solfångare upptäckt liknande bekymmer?
Re: Rost i panna
Har inte sett några sådana tendenser i min panna, men den saknar iofs turbulatorer.
Pannan står still varje sommar sedan solfångar montaget 2004. I början hade jag elpatronen som backup under sommaren men de senaste två åren har min begagnade Bioline brännare varit sommarbackup. Då den har autostart vilket min gamla A3:a saknade.
Re: Rost i panna
Hur har du löst varmvattnet. Om det först går fgenom pannan för att sedan värmas på annat sätt kan du få väldigt låg temp i pannan, men kondens som resultat. Men så brukar man nog inte koppla vattnet.
Fredrik Theander
Re: Rost i panna
Min tva sitter i serie med slingan i pannan. dvs före slingan. Sen har jag kulventiler så jag kan koppla så den inte går via pannan utan direkt till kranen istället. Så kopplar jag på sommaren.
Funderar på om man borde plugga skorstenen ut från pannan under sommaren när den står still. Så det inte drar källarluft genom pannan.
