Startelement ur funktion
Hej jag har en vikingbio, när jag vaknade igår hade jordfelsbrytaren löst ut, slog på den igen och skulle starta brännaren men då står det startelement ur funktion, blir det kortslutning när startelementet går sönder eller kan det vara något annat fel.
Re: Startelement ur funktion
Det kan bli kortslutning, men det mest sannolika är att värmetråden i elementet brinner av.
Jordfelsbrytaren löser ut när spänningsförande ledare kommer i kontakt med chassit.
Kolla först att tändelementet inte sitter löst och att kablarna isolering är hel.
De oisolerade flatstiftshylsorna som elementet är anslutet med sitter tätt och kan komma i kontakt med varandra om elementet sitter löst.
Kolla även att skruven genom elementet är fäst med mutter på undersidan av brännarröret.
Ohm-mät även elementets bägge slingor, skall vara c:a 176 ohm i varje slinga.
