Bygga pelletsförråd delvis undermark
- Stor entusiast!
tänkte bygga pelletsförråd utomhus intill husväggen, delvis under mark för att slippa ha det sticka upp alldeles för mkt.. kommer att ligga ungefär 1,5m under marken, kanske 1 m ovanför, några tips på hur jag ska gå tillväga för att slippa fuktproblem! skruven tänkte jag gå genom väggen med in i pannrummet!
Betongkåk -54 Peltec 17kw -12 RB villamax -06 Thermomatic EC Home shuntstyrning.
106m2 boyta 71m2 biyta 46m2 garage under huset.
Re: Bygga pelletsförråd delvis undermark
Bygga tätt.
- Energiprofet!
Kondensfritt
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
- Stor entusiast!
Ok de har jag förstått med men hur gör jag de enklast o billigast
Tex den del jag ska gräva ned. Mura med leca eller?
- Stor entusiast!
Nån som vet? Regla o platon eller mura o slamma?
Oavsett bygg teknik behöver du ett tätskikt, platon är nog ett bra val under mark.
Jag skulle nog mura med lecablock och platon på utsidan, sen skulle jag regla upp med stålreglar på insidan och göra en liten luftspalt mellan leckan och inerförrådet, så eventuell fukt kan vandra mellan förrådsväggen och ytterväggen (lecan) och ventileras ut genom en in och en ut ventil (eventuellt en mekanisk fläkt om så behövs), om det skulle komma in fukt av någon anledning. Alltså bygga ett rum i rummet, Du måste även tänka på att göra en ordentlig dränering runt förrådet, ca 20 cm under förrådets ytter väggar och underkant, (som man dränerar ett hus ungefär)
Det är mycket att tänka på när man bygger under mark!!!
Lycka till EmiloKarin
ca 8m skorsten 100mm slang.
Så ska man absolut inte göra. Bygg tätt, utan ventilation.
Varför inte luftspalt mellan ytterväggen och innerförrådsväggen
Luftspalten gör i sammanhanget varken till eller från, det jag opponerade mig mot var ventilationen.
Men om man bygger med lecablock och platon på utsidan av väggen, är det nästa helt omöjligt att få det helt och hållet tätt, och den fukten som kommer in måste ju bort på något sätt, annars vandrar ju fukten rakt in i förrådet, och om pelletsen ligger emot ytterväggen så drar den ju åt sig fukten. så jag kan inte förstå varför luftspalten skulle vara onödig, med ventilation som håller inneförrådsväggen torr
Förklara gärna din teori, så jag fattar varför man inte ska bygga så!!! Och!! inte bara att du opponerar dig mot ventilationen och onödig luftspallt
Saken är den att luften som kan ha ett fukt utbyte kommer att torkas av pelletsen, om man då för ner fuktig luft till kylan under mark så kommer du att tillföra mer fukt, i stället för att ventilera bort fukt. På vintern kan det funka med att ventilera, men det är bättre att inte göra det.
Ok!!!:)
- Stor entusiast!
Många bud är nog enklast att bygga ovan mark
ingen som testat detta o kan dela med sig av sina erfarenheter?
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Det enklaste är att skaffa ett MAFA utomhusförråd och sedan klä in det i samma sorts panel som man har på stöga så att det inte sticker sig fram så mycket. Dessa förråd kommer i två storlekar - varav den största är nära 3 meter hög och rymmer en årsförbrukning - dryga 9 kubik/6 ton. Dessa förråd är dyra, men de är åt andra sidan utrustade med larmfunktion mot överfyllning och de är i enlighet med gällande regler så att man får inga besvär på den fronten. Räkna dock glatt med ca 45 - 50 000 kronor för ett sådant förråd, samt kring 5 000 kronor för klädseln samt några extra kronor för eventuell eldragning. Men skall man ha bulkförråd, så är detta bästa lösningen genom att det är utformat så att valvbildning undviks, och det har inspektionsluckor och åtkomstluckor som gör att man lätt kan ta sig in när rengöring skall utföras. Egen erfarenhet? Nej. Min pelletsgube i Arvika råder mig att köra säckad pellets eftersom den är renare och därmed ger mindre driftsproblem. Bulkpelletsen här i Sverige har inte sällan för hög halt av finfraktion på grund utav för hård hantering i distributionsledet.
