Cirkulationspump på året om till radiatorerna???
kay
Inlägg av kay »
Hej! Undrar om det är någon som vet om man ska ha cirkulationspumpen på till radiatorerna året om, även när shunten står på noll på sommarhalvåret. Första åren jag bodde i huset så stängde jag av pumpen varje vår. Pratade med en rörmokare för några år sen, och han sa att jag skulle köra pumpen året om för att undvika stopp eller liknande. Känns lite onödigt att köra pumpen hela tiden både för att den drar ström i onödan, och så slits pumpen dubbelt så fort i teorin :idea:
Har ni någon erfarenhet av det här :?:
Stänger ni av pumpen på sommaren :?:
Kommer systemet kalka igen om jag stänger av halvårsvis :?:
Det kanske inte är någon värdslig grej det här , men jag har funderat på det några år till och från.
Så det skulle vara skönt att få ett slutgiltigt svar på den här frågan :!:
ca 8m skorsten 100mm slang.
Re: Cirkulationspump på året om till radiatorerna???
Jag stänger av min pump sommartid men har timer på den som en gång i veckan motionerar pumpen så att den är igång ca 15 minuter.
Tidigare stod pumpen helt stilla under sommaren men jag läste på någon pumptillverkares hemsida att pumpen bör motioneras gör att inte "fastna". Därefter körs den på timer, försöker även motionera mina andra pumpar åtminstone någon gång per månad men det blir snarare varannan eller var tredje månad.
Shunten läcker en hel del, du bör nog stänga ytterligare någon ventil för att hindra värmeläckage.
Man bör motionera pumpen då och då, jag tor att min shuntstyrnign gör det åt mig.
Men att köra den konstant är som du säger onödigt.
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Kör oxå med timer på min pump.
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
När det gäller min pump så är den till golvvärmen i mitt hus och när pumpen är ställd lägsta hastigheten så förbrukar den 140W. Så det blir några kilowatt att spara under sommaren. På en månad minskar förbrukningen med 100 kWh om man inte behöver ha igång pumpen.....
Det ligger på "att göra listan" att fixa en relästyrning på den pumpen så att den endast är igång då golvvärmetermostaterna kallar på värme. Borde finnas lite förbrukningsminskning att hämta där.
kay
Inlägg av kay »
Ok!! Jätte bra svar! Då vet jag vad som gäller, ska fixa någon typ av timer helt enkelt.. Eller bara slå på den manuellt 15-30 minuter en gång i veckan :D :D :D
Det räcker nog att köra den manuellt en gång per månad. Att jag kör den en gång per vecka är att min timmer är en veckotimer så det går inte att få längre mellanrum.....
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Låt den gå 5 minuter 2-3 gånger under sommaren så klarar det sig fint.
kay
Inlägg av kay »
2 gånger á 5 minuter!!! Ja det ska man väl komma ihåg att göra under sommarhalvåret!! :D
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Jag missade just detta förra sommaren, och i november åkte jag på att byta...
kay
Inlägg av kay »
Någon som vet hur länge en vatten pump "Grundfos" håller? Bara på ett ungefär!!
Vi har bott i huset i 6 år och den har säkert suttit ett tag innan vi flyttade in också så det känns som om den borde väl inte hålla så mycket längre än så.
Eller är livslängden på Grundfos vattenpumparna 20-30 år eller längre???
Jag är bara nyfiken!!! :D
Bytte min Grundfos radiatorpump i år som började låta lite illa i lagren.
Den hade varit monterad i 18 år.
Åkte in en Alpha2 med elektronik istället . Får se hur länge den hänger med.
GoForIt Pellets
Den jag bytte vill jag minnas var en Grundfos (eller annan märkespump).
Den byttes i samband med installationen av pellets 2003, så 8 år då ungefär.
Det uppfattar jag som ganska lågt. En cirkulationspump brukar normalt snurra längre.
Nu sitter det en dito inköpt på JULA. Ska bli intressant att se hur länge den går..
micke_932
När jag slängde ut min 265:a så bytte jag pumpen också, den gamla var då 28 år gammal och fungerade felfritt, har kvar den som reserv....
kay
Inlägg av kay »
Ok!! Då är det bara hoppas på det bästa, he he!! :D
