Larm max termostat
sebbost
Larm max termostat
Inlägg av sebbost »
Jag har en pelletsbrännare Ariterm bequem 20D som larmar på max termostat.
Termostaten är bytt till en ny men den larmar fortfarande och jag lyckas inte återställa larmet.
Några tips?
//Sebastian
Re: Larm max termostat
Maxtermostat brukar av någon kostig anledning syfta på överhettningsskyddet.
Enligt manualen så får du det larmet om brännarens givare indikerar temperatur över 95°C. Så det är den givaren som du bör felsöka om det inte går att återställa.
Vad är det du har bytt? Jag hittar ingen utbytbar termostat alls i manualen.
sebbost
Inlägg av sebbost »
Felformulerat av mig, det är givaren som jag bytt
http://mrpellets.se/sv/ariterm-thermia/ ... molex.html
