Hur gör jag med bränn lukten i källaren?
Jonaslatt
Inlägg av Jonaslatt »
Hejsan jag är helt ny angående Pellets och hus. Har nyligen köpt en villa. Enplans med källaren.
När jag köpte huset värmdes det med olja.
Jag köpte en Pellets brännare märke pllex? Beg.
Sen kopplade en firma in denna. Ställa in allt med 'mätare'. Alla värden va kanon. Förutom att jag tyvärr elda mycket för skaterna.
Men tyvärr luktar det mycket i källaren. Det luktar bränt och eld. Har har letat läckor men tyvärr inte hittat något.
Hur gör man lättast med detta? Utsugsfläkt i pannrummet?
ronald
Re: Hur gör jag med bränn lukten i källaren?
Inlägg av ronald »
Vad harú för värmepanna du kör den i..?
Jonaslatt
Alpha något. Combi panna med vedLucka också. Äldre modell
Normalt sett ska det inte lukta i källaren om allt är som det ska.
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Tilluft är ju viktigt.
Bör vara minst i samma area som rökgångens
Jonaslatt
Vad menas med detta?
Använd inte "citera"-knappen vid svar rakt under det inlägg som avses. Forumet blir både oöverskådligt och svårläst då. Direktcitering borttagen. / Roli moderator
Det betyder att det ska kunde komma in luft i pannrummet och att det totala "hål" är minst lika stort som skorstenens hål.
Jonaslatt
Jaha. Jo tillluften är inga problem med. Har två hål i väggen efter rören där de fyllde på oljan förr.
Hur kan man läck testa den?
Jag la i två vita saker som jag fick av en på försvaret som man tände på så rök det massa. Men inget kom ut synligt.
Andra tips?
Om de två hål i väggen inte är signifikant större än dom jag hade till min oljetank räcker de inte till på långa vägar! Men det är ju även en fråga om glipan i dörren till pannrummet osv.
luring
Inlägg av luring »
Det kan inte vara så att du får lite gengas smällar vid uppstart?
Bxi eurofire 04 Nibe vx 98
Jonaslatt: röklukt i källaren ska inte finnas om inte du eldar bredvid pannan med ved. Det är dags att avsätta tid till att övervaka (ta med kaffe) en start från strax innan den börjar till brännaren är i full gång. Ha ficklampa klar, lyser man från "sidan" kan man se utpyrande rök ganska väl.
Precis som luring kan jag tro att du kan ha smäller/poffar vid uppstart, något som ska tas på stort allvar då det är tecken på ett problem som kan utveckla sig i rätt otrevlig riktning.
Ett tips kan vara att stänga av pannan några timmar, så behöver man vänta så länge på att den startar. Man kan då även stänga av, och återstarta om man vill testa mer.
kay
Inlägg av kay »
Jag hade samma problem med röklukt för ett tag sen! Luktade mestadels vid uppstart. Såg ingen läcka någonstans, men när jag släckte ljuset i pannrummet så det vart aldeles mörkt, och lyste med fiklampan så fick jag se en svag strimma av ljus rök som sipprade ut mellan brännaren och panna. Men det syntes inte alls när taklampan var tänd, bara i mörkret med ficklampan. Jag bytte bara tätningssnöret mellan panna och brännare så var allt röklukt borta :D
ca 8m skorsten 100mm slang.
Jonaslatt
Tack för alla svar.
Kan tillläcka att killen som ställde in allt ställde startdosen på 4dl. Bra?
Jag har nu stängt av pannan. Ska ner när jag slutar och starta upp den för att kolla om jag märker något.
Jag tror det är i starterna som lukten kommer. Men som sagt ska kolla senare i kväll/natt.
Fler tips är välkomna
Jakob
Inlägg av Jakob »
4dl är i överkant. De flesta tycks klara sig med max 3dl och helst något mindre.
Själv har jag en effectabrännare som är lik din brännare förutom i tändhylsan och hålbilden på röret. Jag kör en dos på 2.5dl som räcker mer än väl för att klara uppstartsfasen...
