Uttag för skruv lossnade
När jag skulle lossa matningen till externskruven för att svänga ut brännaren, följde hela uttaget med.
Vid en närmre undersökning visade det sig att uttaget bara var monterat med 2 skruv fastän uttag och monteringsplåt var avsedd för 4 stycken. Slarv i monteringen kan man tycka.
Plasten i uttaget gav upp efter 8 års hantering.
Eftersom hålen fanns var det enkelt att skruva tillbaka med längre skruv och brickor.
Så uppmaningen blir till er ägare av Viking Bio, kolla att uttaget sitter fast med 4 skruv.
Saknas skruv så är det M3 x 10 med cylindrisk skalle som erfordras.
stereotypen
Re: Uttag för skruv lossnade
Inlägg av stereotypen »
Tack för tipset, kanske borde flyttas till den klistrade Fel/Åtgärdat.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Det kan nog Roli fixa i så fall... :)
